Posibilidad de poder usar adaptador HDMI a VGA?
pirlouit
Buenas, mi miñi tele con entrada HDMI parece que ya dio lo suyo. Tengo dos pantallas de PC de mesa pero solo con entrada VGA, y buscando en una tienda online se vendia un cable HDMI macho a VGA hembra, el cable sin mas. En los comentarios pude leer que uno lo pruebo en su rapsberry y no le funcionaba. Tampoco me estraña mucho ya que se pasa del digital a analagico. Pero hay otro que vienen con una cajita que por lo visto se encarga de convertir la señal.
Alguno tuvo la ocasion de ver si eso se podia hacer o es algo imposible? Gracias
Buenas noches, sin ningún problema! Para ello solo debes editar un archivo de configuración para dejarlo funcional.
Desde el terminal SSH pones el siguiente comando:
sudo nano /boot/config.txt
Buscas los parámetros y le das la configuración siguiente:
hdmi_group=2
Activamos modo DVI
hdmi_mode=16
Seleccionamos la resolución del monitor:
Entra en esta página para  buscar más información sobre los números
Guardas los cambios con Control + X , pulsamos " Y " seguido de "ENTER"
Te recomiendo que lo hagas cuando tengas el adaptador, ya que cuando reinicies la Raspberry posiblemente te quedarás sin señal por HDMI 8-)
Ya me contarás que tal y si tienes problemas comentalos, un abrazo!
pirlouit
Buenas noche y gracias por atender. Solo queria preguntarte si es bien dvi lo que va en el commando porque la entrada del monitor es VGA, no tiene otra entrada de video audio o otros. VGA y ya esta. Ya tiene sus anos :dormido Un saludo
pirlouit escribió:Buenas noche y gracias por atender. Solo queria preguntarte si es bien dvi lo que va en el commando porque la entrada del monitor es VGA, no tiene otra entrada de video audio o otros. VGA y ya esta. Ya tiene sus anos :dormido Un saludo
Correcto, debes activarlo como DVI y utilizar un adaptador como estos, cuestan 1€ aprox:
:ponpon
javiertecteos
Debes configurar el archivo "config.txt"
Esta es una forma de hacerlo
Copia esto en un bloc de notas o archivo .txt
Pon el archivo en la micro SD
te dejo este link, para descargar el archivo:
https://www.dropbox.com/s/8bbbzuw2z80bb ... g.txt?dl=0
Este es el texto que lleva el archivo
# For more options and information see
# http://www.raspberrypi.org/documentatio ... fig-txt.md
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
#disable_overscan=1
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
hdmi_group=2
hdmi_mode=16
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
hdmi_drive=2
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
# Uncomment this to enable the lirc-rpi module
#dtoverlay=lirc-rpi
# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=256
gpu_mem_1024=256
overscan_scale=1
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=256
gpu_mem_1024=256
overscan_scale=1
Kanoncer
Buenas tardes,llevo varios dias probando y nada de nada, he visto varios manuales,poniendo los cambios al principio, quitando el símbolo #, y nada .
Creo que no es por culpa del adaptador porque al conectarlo por HDMI si que se ve.
Esto es lo que me sale a mi,
ya no se que probar,por lo que he leído lo normal seria quitar el # de HDMI group y mode y poner 2 y 16( mi monitor es 1024x768 60hz)
#hdmi_safe=1
disable_overscan=1
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
# comment to get jack audio
hdmi_drive=2
config_hdmi_boost=0
# force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
#sdtv_mode=2
# uncomment for lirc-rpi
#dtoverlay=lirc-rpi
# if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
boot_delay=3
# uncomment if you don't want the rainbow at startup
disable_splash=1
# Overclock
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=256
gpu_mem_1024=512
avoid_safe_mode=1
kernel=zImage
# NOOBS Auto-generated Settings:
Kanoncer escribió:Buenas tardes,llevo varios dias probando y nada de nada, he visto varios manuales,poniendo los cambios al principio, quitando el símbolo #, y nada .
#hdmi_safe=1
disable_overscan=1
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
hdmi_drive=2
config_hdmi_boost=0
#sdtv_mode=2
#dtoverlay=lirc-rpi
boot_delay=3
disable_splash=1
# Overclock
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=256
gpu_mem_1024=512
avoid_safe_mode=1
kernel=zImage
Exactamente , modificando esas opciones debería arrancarte :lol: ¿tienes posibilidad de probar otro adaptador para salir de dudas?
Jorgeuk
a mi es una locura quiza es la tele .. pero con un adaptador que tengo hdmi a vga aveces me va y aveces no asi aleatoriamente y no encuentro un porque ...
fizban
No sé si te servirá de ayuda. Tenia un portatil con salida hdmi y me compre un adaptador hdmi a vga y me volvi loco porque no funcionaba, me recorri internet 2 veces y lei q la calidad del adaptador es muy importante, ( el adaptador tiene circuitos integrados para convertir la señal digital en analogica). Total me compre uno de hp q me costo treinta y pico pavos, y desde entonces sea el portatil o cualquier cosa q conecte me funciona sin problemas, incluida la Pi
pirlouit
Haciendo estos cambios para poder usar el VGA pierdo el HDMI o sigo teniendo el perto HDMI si no uso un VGA? Gracias
jaspeao
Yo uso un adaptador conversor, por 6 € en amazon, y te olvidas de líos.
Jo, acabo de verlo ahora por 4,94 envio incluido de Tongshi Varón de HDMI al convertidor del adaptador VGA...
pirlouit
Finalmente recibi el adaptador de aliexpress 2,73€, lo instale y funciona a la primera. El problema es el audio, pensaba que el audio se podria sacar desde el conector jack de la rapsberry pero no sale audio ninguno. intente conectar un altavoz por bluetooth y tampoco. Es normal que no me salga el audio por el jack? Gracias
avz
Yo he comprado hoy el mismo adaptador en AE y según el anuncio viene con un cable de audio por lo que entiendo que el cable hdmi deriva en VGA+mini jack , aunque como viene en chininglish tampoco le he prestado mucha atención a la descripción.
Matrix1067
pirlouit escribió:Buenas, mi miñi tele con entrada HDMI parece que ya dio lo suyo. Tengo dos pantallas de PC de mesa pero solo con entrada VGA, y buscando en una tienda online se vendia un cable HDMI macho a VGA hembra, el cable sin mas. En los comentarios pude leer que uno lo pruebo en su rapsberry y no le funcionaba. Tampoco me estraña mucho ya que se pasa del digital a analagico. Pero hay otro que vienen con una cajita que por lo visto se encarga de convertir la señal.
busca por Amazon, los tienes esos conversores a muy bajo precio, por unos 4 euros. y no deberias de tener problema para poder ver
Michelo
Los adaptadores con cajita funcionan. Yo compré este:
https://es.aliexpress.com/item/HDMI-to- ... 0.0.gFPx7W
El video va perfecto, el audio unas ceces lo saco del conversor y otras de la raspberry, y otras veces no suena ninguno, pero bueno está para lo que cuesta.
Lo malo es que me tardó en llegar una barbaridad. Si lo llego a saber lo pillo de amazon aunque fuese más caro.
Diego3567
yo compre el mio en Bangood y despues compre otro en Gearbest porque el primero lo compre sin entrada de audio y los dos funcionan excelente costafon algo asi como 7 dolares con envio gratis a mexico, te recomiendo buscar uno en bangood.com con salida de audio 3.5 ahi lo vi mas barato y funciona excelente en un monitor led a 1080p ya solo le conecte una pequeña bocina con el auxiliar y todo excelente
rockero_79
Yo tengo uno de Amazon y perfecto. Modificando el config.txt como dicen los compañeros, unos altavoces y a aprovechar el monitor
Enviado desde mi Honor 7 mediante Tapatalk
c0rrales
Michelo escribió:Los adaptadores con cajita funcionan. Yo compré este:
Tengo ese adaptador y he tenido que quitarlo porque, la imagen pasa correctamente pero a la hora de jugar en los emuladores tiene mucho lag y hace injugable cualquier rom. he probado otro que se supone que es un poco mejor, pero sigue teniendo un leve lag molesto.
c0rrales
Mmm, con la modificación de algún parametro del archivo config.txt se podría quitar ese lag?
xchelivan
Totalmente posible
