Buenos días,
sólo dispongo de una tarjeta de 16GB y no encuentro una imagen de RecalBox que me entre en esta tarjeta entre las que aquí hay listadas.
Sabeis dónde puedo encontrar alguna imagen para ese tamaño?
Gracias por la ayuda.
Alguna imagen de RecalBox que entre en 16GB?
Juancar7028
- Jiam
Haber las habrá , yo no las conozco, la verdad, pero para que te venga con juegos a un nivel "aceptable" y no tengas problemas te recomendaría que te hicieras con una de 64 gb y le pongas una imagen de 32, luego una vez instalado expandes con Gparted (si no tienes linux lo tienes en el hiren´s boot cd) y listo, a pasarlo bien!
Let´s Go Ras....Pi !! :x
- txurro
Una pregunta que puede ser muy tonta, pero que desconozco la respuesta...speedrun escribió:puedes ponerle manual mente la version de recalbox 4.1 y meterles los roms en esta web podras descargar las roms
http://picades.com/repository/#rb
Cómo se mete el Recalbox sin ser desde una imagen .IMG, o sea, bajar recalbox y poner todas las carpetas en la SD, para luego meter las ROM´s.
Gracias de antemano.
Un saludo.Txurro.
- speedrun
si mira te descargas esto en formato zip es la version mas estable que hay hasta ahora la v.4.0txurro escribió:Una pregunta que puede ser muy tonta, pero que desconozco la respuesta...speedrun escribió:puedes ponerle manual mente la version de recalbox 4.1 y meterles los roms en esta web podras descargar las roms
Un saludo.Txurro.
https://github.com/recalbox/recalbox-os/releases
formateas la microsd con el programa guiformat.exe y copias lo que hay dentro "OJO"
lo que hay dentro de el archivo que te descargaste EN LA RAIZ DE RAIZ DE LA MICROSD
y lo metes en la raspberry pi y se instala
bien solo falta ponerle roms que las puedes conseguir desde aqui
y las metes en la raspberry por red desde tu ordenador
un saludo
GmoAndres
Recomiendo uses esa micro SD para instalar el sistema RECALBOX y un usb aparte tan grande como quieras para inflarlo de juegos..
El sistema no se esforzará en cargar volumenes de juegos, partirá mas rápido, etc. Segun mi exp. personal hasta 32 GB ningun problema, pero si quieres ir por 64 o mas, viene mejor el USB aparte, por la razon comentada. De hecho, es la recomendación oficial de Recalbox
