Plex en Rasp
ryosaebaa
Buenas a todos,
Alguien sabe de algún módulo o algo para poder ver Plex mediante la Rasp ? , creo que una vez probé un plugin del Kodi, pero no me pasaba de la parte de autentificación . Alguien sabe algo ?
txurro
En KODI tienes un addon de Plex, no entiendo que no te pase. A ver, a mi la primera vez me da el código de 4 dígitos y me voy al ordenador donde tengo el servidor de PLEX y abro una pestaña nueva de internet, pongo la direcciófn de plex/link y ahí meto el código. Una vez que me he cogido el código, ya no me lo vuelve a pedir, y entra en mi servdor de Plex.
Un saludo.Txurro.
ryosaebaa
Gracias Txurro , lo localizaré y probaré , supongo que será el mismo y por alguna razón no me pasaba del login. Lo intentaré de nuevo. Gracias!
txurro
Pues hay una función en plex que yo uso, que me informaron en otro foro, y es la utilidad amigos, con la que puedo añadir a otros usuarios a mi biblioteca y así compartir mutuamente contenido.
Eso sí, creo que no debe ser apto para todos, ya que lo suyo es que se tenga un mínimo de velocidad de subida para que fluya el contenido en la visualización.
De aquí se puede hacer un grupo de user entre los que compartir nuestras medias!!!
Un saludo.Txurro
drayton
Pero el plugin de kodi ni estaba disponible para los de plex pass, lo probe me parece hace 1 mes y por lo menos me decia eso, salgo que este abierto ahora.
Tazvader
Si, pero es facil de manipular para que no lo haga.
Por lo que veo no se pueden poner adjuntos, luego miro como hacertelo llegar.
Edito : Aqui tienes la ultima versión parcheada.
https://ufile.io/07039
drayton
Muchisimas gracias, luego lo pruebo, que bueno
mrnilsson
Tazvader escribió:Si, pero es facil de manipular para que no lo haga.
Gracias, la estaba busando
Rolando
y por cierto lo primero de todo es poner en Kodi que no actualize la version de Plex
Si se actualiza a una nueva version deja de funcionar porque las nuevas versiones necesitan el Plex Pass
Buenos días! gracias por contestar, para añadir adjuntos debes ir a la parte inferior, dejaré por aquí como se hace para la gente que tenga la misma duda.
Un saludo!
Rolando
Dos versiones mas de plugin que funcionan
Plex version 0.91
https://ufile.io/84a1d
Plex version 0.97 (esta es la que estoy usando)
https://ufile.io/da1e4
Rolando
me lie con la imagen (por cierto kike no se en este foro editar un mensaje de los que escribo)
Rolando escribió:me lie con la imagen (por cierto kike no se en este foro editar un mensaje de los que escribo)
Se edita aquí:
2017-02-18 11_09_12.png (3.6 KiB)
ryosaebaa
Muchas gracias Rolando, ayer intente ponerlo en el nuevo Kodi y no sabía ni configurar la wifi de la Rasp 3... mira que están escondidas las cosas en el puñetero Kodi... :(
Probaré cuando tenga un rato, muchas gracias!
Retropie1981
Hay una distribucion que se llama rasplex. La grabas en una micro sd y arranca en version cliente de plex. Es la que uso con mi hermani y va de lujo
ryosaebaa
Gracias REtropie, pero prefiero poderlo meter en el dash de retropie directamente y tener un todo en uno en vez de estar cambiando tarjetas... sigo sin poder instalar el maldito addon.. me da fallo al instalar una dependencia pone..
Retropie1981
Y creando un arranque en el que puedas elegir que sistema queires en cada momento? Creo k hay un tema x el foro en el que se dice como hacerlo. De tal forma que elijas kodi o rasplex y todo en la misma tarjeta. Lo digo x si te sigue dando problemas el addon de kodi
drayton
Buen apunte lo de no actualizar, tengo que mirar cuando llegue a casa donde se gestiona eso en kodi para que un plugin no actualice.
salu2
Exdjota
drayton escribió:Buen apunte lo de no actualizar, tengo que mirar cuando llegue a casa donde se gestiona eso en kodi para que un plugin no actualice.
salu2
Fácil, esa me la sé...
Te vas a mis addons, seleccionas el addon con botón derecho, información, y en las opciones, desseleccionas el autoactualizar[emoji4]
txurro
salu2
Que a gusto se queda uno cuando puede echar una manita!!! Gracias, creo que nos va a venir bien a más de uno.
Un saludo.Txurro.
