Buenas, cuando compré la raspberry 3 me venía con una tarjeta sd de 32GBs con un recalbox v4 instalado y me gustaría hacerme una copia completa antes de ponerme a trastear con configuraciones y tal.
Cómo lo puedo hacer?
Copiar tarjeta SD completa
- shadowdancer2
Perdonad que no se citar aun pero estoy intentando clonar una sd con kodi configurado y ya he tenido un par de desencuentros con esto. Para no liarme mas necesito de ayuda. Leo que si escribes esto:
#dd if=/dev/tu_SD of=mi_backup.img
la raspberry (con raspbian buster) te hace la copia pero soy super noob y no entiendo que debo poner exactamente despues de if y despues de of.
Gracias y saludos
Gracias y saludos
Wampirius
Hola
"dd" yo lo uso en un portátil con Ubuntu. Pincho la SD, averiguo qué unidad tiene asignada con "sudo fdisk -l" y si por ejemplo fuera sdb lo que habría que poner es:
sudo dd if=/dev/sdb of=/home/usuario/imagen.img status=progress
“if” es origen, “of” es destino (el directorio ha de existir, si el usuario es "pepito" y lo queremos en su directorio pues /home/pepito), imagen.img es el nombre que le queramos dar al fichero y la opción del final “status=progress” es opcional, pero es para que vayamos viendo el progreso, pues de otra forma se queda el cursor parado sin dar ninguna información y parece que no esté haciendo nada. A mi así me funciona perfectamente.
Ahora bien, clonar desde la Raspberry no lo he probado nunca y no sé qué resultado dará clonar la tarjeta que esté corriendo el sistema, no sé si es posible. En este caso lo que haría sería arrancar la Raspberry con otra tarjeta con Raspbian, pinchar un lector de microsd con la tarjeta que quiera clonar y un pendrive para guardar la imagen (mínimo del tamaño de la tarjeta). Por supuesto "if" y "of" tendrían que ser la unidad de la tarjeta a clonar y el pendrive respectivamente. No lo he probado pero supongo que debería de funcionar.
