¿Alguien me puede decir si este tipo de baterias sirven para la raspberry?
Un saludo y muchas gracias.
Raspberry pi 3 b y bateria externa de telefonos
- linarense
Depende de la batería, pero si es capaz de dar 5V y 2A de intensidad debería servir pero claro, no esperes que aguante mucho rato encendida con la batería porque seguramente se descargará muy rápido.
- wat3r
Yo la he puesto con una batería de Nokia y funciona bien. El consumo con el uso completo del procesador es de 0.6A una batería de 2000mA/h te puede aguantar a full bastante.
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
- miniadri
Yo tengo esta idea pensada para hacerla, la idea sería usarlo como sistema de emergencia, de que cuando le falle la corriente principal, use la de la batería y me mande un aviso de que algo ha pasado...
a mí me gustaría poder usar una batería externa y cargarla con el sol pero no quiero que la raspi sufra por falta de energía o que dure muy poco lo véis factible? por ejemplo una placa como esta:
https://www.amazon.es/dp/B00PVQ5DXM/ref ... ZLKO3U3MF1
y una batería como esta:
https://www.amazon.es/Port%C3%A1til-RAV ... VE1BR95YHN
Alguien ha probado algo similar? cuánto me aguantaría con una batería así?
- shadowdancer2
Es una opcion, pero no la mejor.
Las baterias de los telefonos duran bastante poco, buscate un power bank barato a 2A.
- Piero Saucedo
Con una batería que de 5v y 2 amperios como decían, creo que es muy buena elección, y con 2000Mah esta muy bien, depende el uso que le des claro.
Con una xiaomi de 10000 mAh he tenido la rpi funcionando más de 10 horas sin problemas, así que sí, sirven muy bien.fanolo escribió:¿Alguien me puede decir si este tipo de baterias sirven para la raspberry?
Por el precio y tamaño de los powerbank no creo que merezca la pena poner una batería de móvil.
