Actualizar kodi
Hola buenas chicos una duda como actualizo mi kodi con Raspberry pi3 gracias :woow
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
Buenas noches, que tipo de Kodi se trata, OpenELEC, LibreELEC, OSMC o Raspbian con Kodi instalado?
Openeled
- fefo.gautier
Busca en ajustes de Openelec actualizaciónMarin270277 escribió:Openeled
Enviado desde mi MHA-L29 mediante Tapatalk
Perdona y donde están los ajustes de openeled
sKike escribió:Buenas noches, que tipo de Kodi se trata, OpenELEC, LibreELEC, OSMC o Raspbian con Kodi instalado?
me pierdo aun con estas cosas. que deferencia hay?? si no es mucho engorro explicarlo. GRACIAS.
Hola.
y cómo se actualiza kodi bajo Raspbian?
Estoy tratando de buscar cómo se hace para empezar poco a poco. Pero sólo encuentro imágenes preconfiguradas (que se agradece y mucho).
He empezado instalando Raspbian , actualizando a su última versión, y ahora estoy con Kodi, pero no encuentro la forma de actualizarlo.
Os agradezco vuestra ayuda.
hola.
Gracias por contestar.
Eso fue lo primero que hice.
Me aparece Kodi 15.2 y me gustaría actualizarlo a Kodi 16.1.
Pero ahí me pierdo...
El caso es que Rasbian se ha actualizado a la versión de Febrero 2017, pero Kodi se queda en 15.2
Y busco por el Kodi, Google, aquí en los foros y nada. Y ahí estoy clavado.
- matzino
prueba esto.
Añade este repositorio a raspbian en una terminal.
añade la key del repositorio
Actualiza los paquetes
Instala KODI
Si lo tenías previamente instalado bórralo con
O bien actualiza con
Ejecuta kodi y debería funcionarte
echo 'deb http://pipplware.pplware.pt/pipplware/dists/jessie/main/binary /' | sudo tee --append /etc/apt/sources.list.d/pipplware_jessie.list
wget -O - http://pipplware.pplware.pt/pipplware/key.asc | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install kodi
sudo apt-get remove kodi
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
Muchas gracias Matzino.
Voy a probar.
Mi problema es que estoy muy pegado en esto. Y casi necesito una especie de Raspberry para tontos, o algo así.
De todas formas lo que me pones está muy claro y entendible.
En cuanto lo haga todo te comento.
De nuevo, gracias.
Voy a probar.
De nuevo, gracias.
Hola Matzino.
Dos cosas, que seguramente te reirás de mi.
1. Cuál es la tecla en el teclado de la barra vertical que separa la sentencia echo... de sudo...?
2. Cómo se hace o dónde podría ver un tutorial para conectar él PC a la Raspberry? Y así no perder tiempo.
Gracias por tu tiempo y paciencia conmigo.
- matzino
la barra vertical está en el 1, se activa pulsando ALT Gr + 1, esto en el caso de un ordenador normal, en un portatil habría que mirar, aunque siempre puedes mirar los dibujitos del teclado.
Tendrías que conectar la raspberry a un monitor hdmi y un teclado y ratón usb a la raspberry y si le has metido raspbian ya podrás acceder a la consola para hacer la actualización que te comento. Sería conveniente que la conectaras por cable de red para que se conecte a internet automaticamente.
Gracias Matzino.
Tendré que cambiar el tipo de teclado en configuración de Raspberry, porque con la configuración de teclado español qwerty y teclas de Windows no consigo que aparezca.
En cuanto al otro tema creo que no me expliqué bien.
He visto en Youtube gente que pasa archivos de la Raspberry al PC conectando ambos a través de una red. Y ahí es donde no encuentro la información para hacer eso mismo. Veo a la gente conectada pero no he encontrado ningún tutorial de cómo se hace.
Perdona por el retraso al contestar, ya sabes, trabajo, niños, casi no hay tiempo, imagino que como todos o muchos de los que andamos por aquí.
- matzino
hola Rompeyrasca, perdona que no te contestara antes yo también xD. Creo que lo que dices es bastante fácil. Dentro del explorador tienes disponible directamente la raspberry. Al instalar kodi al principio te dice que si quieres activa ssh y samba. Samba es la opción que tienes que activar para compartir ficheros entre la raspberry y el pc. Desde el pc lo mandas a la raspberry y viceversa. Si tienes alguna duda te pongo exactamente lo que tienes que seguir en kodi para activar samba, es que de memoria no me acuerdo dónde estaba.
