Encuesta de progamas y tiempo que tarda
choco13
Queria saber que programas utilizais para formatear e instalar las imagenes y cuanto os demora aunque sea a ojo. Esque a mi me toca dejarlo toda la noche, cada vez que borro e instalo otra imagen y me desespera un poco la verdad.
(Igual el problema es de mi pc)
choco13
Gracias Kamber! A partir de ahora utilizare Rufus. Pero lo que mas me fastidia es a la hora de formatear las micro sd, es normal que tarde tanto?
choco13
Tengo para desacer la particion Easeus partition desde ayer sobre las 20h y aun esta liado son las 11:30 de la mañana. Hay alguna otra forma? Tenia en esa micro sd de 64 gb una imagen de retropie que decidi borrar.
retrogamer75
Para formatear la SD, esta es la aplicación oficial de los fabricantes de tarjetas, por eso es el que uso yo
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
Y para montar la imagen de la retropie o recalbox en la SD
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
Ambos son muy rápidos, al menos en mi sistema (tengo un i5 con 32 gigas de ram)
luthor_corp
Uso lo mismo que el compañero de arriba:
Sd Formatter para la formatear
Para quemar imágenes el win32diskimage, el rufus lo tengo instalado por recomendación de Kamber y solo lo uso si me falla la imagen con el win32diskimage. Pero por norma general utilizo esos dos programas
Awstin
Sd Formatter y win32diskimage dicen que va muy bien. Son los mas utilizados, saludos
arkangel-84
Otro mas que se suma a los programas Sd Formatter y win32diskimage, que para empezar a instalar recalbox y sus ISOs son lo que recomienda toda la red.
Con Rufus yo lo he usado para hacer Pendrives de Windos
