Consejo sobre como empezar
Soporte General para RetroPie
MadScientist
Hola chic@s!!! Como os decía en el hilo de presentaciones, soy nuevo y mi nombre es Jaime. Antes de nada, enhorabuena de corazón a los que participáis en este foro. Es increíble la que tenéis montada. Estoy entre emocionado por la cantidad de cosas que se pueden hacer con la raspberry :roll: , y sobrepasado por la ingente cantidad de información a la que te enfrentas al inicio :mareado .
Os agradecería si me pudierais aconsejar como arrancar en esto. Quiero meterle a la RPi3 RetroPie+KODI. Me acaba de llegar una tarjeta microSD de 32 gb y le he metido la última versión de RetroPie, y por lo que he leído desde él puedo instalar fácilmente KODI (pero claro, "a pelo" sin configuración, ni repos, addons...). Me preguntaba si hay alguna manera de añadir a esta microSD la versión "KodiPlusStarPremiumV5" de @FEFO.GAUTIER @KAMBER y @KIKERESUELTO
Muchas gracias por vuestra ayuda! Un saludo :|
czt
Puedes hacer un dual boot con berryboot.
Buenas noches, me alegro mucho que te guste esta nueva comunidad que poco a poco se va formando :love
Sobre recomendarte pues se pueden elegir varios caminos, pero siempre dependiendo de lo que busques. Si instalas RetroPie puedes combinártelo con Kodi e instalar tu mismo los plugins (( es mas divertido, así toqueteas y a la vez aprendes :inform )) o puedes instalar BerryBoot para un arranque dual y tener ambos sistemas.
Para instalar Kodi en Raspbian simplemente tienes que ir al menu de Retropie , seleccionas "RetroPie-Setup , le das al nº4 "Experimental Packages (Repositorios Experimentales)" y selecciona "Kodi".
Si quieres optar por el camino fácil y rápido, puedes instalar directamente como has dicho una imagen Pre-configurada como por ejemplo la de Kamber. El procedimiento es el mismo que has hecho para quemar RetroPie en tu SD.
Tienes un gran abanico de posibilidades, a ver si la gente te puede dar ideas mas interesantes :D
MadScientist
Muchas gracias Kike y Czt! :victoria Tengo ganas de "trastear" con la Raspberry y me gusta aprender, así que mi idea es la de instalar Retropie y Kodi por mi cuenta, y luego buscarme la vida poco a poco tanto con las roms como con los plugins de kodi, pero tendré que ir poco a poco, porque al principio la cantidad de información es brutal :x .
Un par de dudas: por lo que he leído las roms con las que más problemas puedo tener son las de las arcade (MAME y no me acuerdo del otro sistema), que tengo que comprobar que el SetRom que tengo es compatible con el emulador (por cierto, muchísimas gracias Kike, que he visto tu post con ese RomSet subido). ¿Tengo que tener algo más en consideración con el resto de sistemas?. Y por último, ¿se pueden modificar las imágenes que subís otros usuarios a nuestro gusto? Por ejemplo, me interesaría modificar la de Kamber "ATTRACTMODE+KODIPLUSTAR PREMIUM VERSION.3", y dejar solo las roms de los sistemas que me interesen. ¿O para eso ya hay que saber temas de programación en Linux y demás?
Perdón por la chapa y de nuevo mil gracias por vuestra ayuda. :adios
listaseu
Lo primero: No te agobies
Intenta centrarte en lo que quieres. En mi caso, tengo 3 tarjetas.
1- Kodi , el AikonMedicenter , que es buenisimo
2 - RetroPie con un monton de juegos
3 - Raspibian para hacer el burro con linux y programacion.
Lo mejor es que vayas haciendo pruebas y ves como se comporta la rasp
