Buenas a todos. Me descargue una imagen de 64gb precocinada de Attract mode en retropie. Solo a falta de cargarle las roms..
En la pantalla principal me sale la rueda con todos los sistemas, incluidos Sega CD y Sega 32x, que precisamente es con estos sistemas con los que tengo duda.
Cuando meto las roms en la carpeta de de cualquier sistema, no me salen hasta que no genero la lista xml de roms desde el menu "Emulador" de Atrract mode,. Una vez que genero la lista gamelis xml ya si que me salen todos los juegos con sus wheels y sus snaps, aunque dependiendo las roms que se metan en el sistema puede tardar una eternidad.
EL problema es que los dos emuladores mencionados arriba, tienen su carpeta de roms, meto las roms ahi pero resulta que luego no puedo generar la lista en attract mode, porque en el menu "EMulador" no me aparecen estos sistemas.
Alguien sabe como generar las listas de otra forma, o hacer que estos sistemas aparezcan en el menu emuladores de attract mode??
Muchas gracias seguire investigando
Duda con los emuladores de Attract Mode
- Kanito82
Tengo la Pi3. Estoy por quemar otra imagen precocinada. No me explico porque si que aparecen los sistemas en la rueda principal de attract mode y luego en el menu no me aparecen para generar las listas....
- compil3r
Eso, puede ser que la imagen se haya copiado mal, me pasó alguna vez. Tambien trata probando con otra SD, de otra marca (si es posible), a veces las Pi son caprichosas con eso...
Desde la Ciudad de Mexico...
compil3r
Armado con: Raspberry Pi 1 Model B+
También usuario de: Commodore | Atari | X68000
www.video-juegos.com
compil3r
junkies
tendras que añadirle los emuladores manualmente PRUEBA ESTO executable: /opt/retropie/supplementary/runcommand/runcommand.sh
args 0 _SYS_ segacd "[romfilename]"
rompath /home/pi/RetroPie/roms/segacd
romext .cue;.iso
system segacd
info_source thegamesdb.net
import_extras /home/pi/attract/segacd-config
artwork boxart /home/pi/RetroPie/roms/segacd/boxart
artwork marquee /home/pi/RetroPie/roms/segacd/marquee
artwork snap /home/pi/RetroPie/roms/segacd/snap
artwork wheel /home/pi/RetroPie/roms/segacd/wheel
romext .cue;.iso
system segacd
patillerox
interesante. A ver si me pongo con el attrack, que no tengo ni idea
- Jorgeuk
igual que generas una game list tienes la opcion de anadir un emulador si no esta en la lista siempre lo puedes hacer tu desde attract mode fijate como estan hechos los otros y veras que solo tienes que seguir la plantilla. Asegurate tambien de que estan instalados en retropie , aunque creo que el 32 al menos deberia estar instalado y si no lo esta pues lo instalas primero y luego creas el archivo del emulador desde al config de attract mode .Kanito82 escribió:Buenas a todos. Me descargue una imagen de 64gb precocinada de Attract mode en retropie. Solo a falta de cargarle las roms..
si tienes linux puedes mirar en el directorio home/pi/.attract/emuladores o algo muy parecido si esta creado o no para attract
- Kanito82
Muchisimas gracias compi¡¡¡Jorgeuk escribió:igual que generas una game list tienes la opcion de anadir un emulador si no esta en la lista siempre lo puedes hacer tu desde attract mode fijate como estan hechos los otros y veras que solo tienes que seguir la plantilla. Asegurate tambien de que estan instalados en retropie , aunque creo que el 32 al menos deberia estar instalado y si no lo esta pues lo instalas primero y luego creas el archivo del emulador desde al config de attract mode .Kanito82 escribió:Buenas a todos. Me descargue una imagen de 64gb precocinada de Attract mode en retropie. Solo a falta de cargarle las roms..
