Necesitamos instalar la versión 8 de Java, para ello indicaré todos los pasos a seguir.
El programa no consume tantos recursos como parece, funciona perfectamente y a pleno rendimiento en una Raspberry Pi 1.
¿Que es JDownloader? (Fuente Wikipedia)
1) Actualizando RepositoriosJDownloader es un gestor de descargas de código abierto, escrito en Java, que permite la descarga automática de archivos de sitios de alojamiento inmediato como MediaFire, MEGA, entre otros. ... Opcionalmente, los archivos en formato RAR son extraídos automáticamente después de la descarga.
Antes de comenzar a instalar un programa, siempre debemos actualizar los repositorios para asegurar que instalamos la última versión , para ello pondremos el siguiente comando en la Terminal SSH:
sudo apt-get update
2) Instalamos el repositorio Java por defecto
Vamos a utilizar el siguiente comando para instalar el repositorio de Java 8:
sudo apt install default-jdk
Una vez instalados los paquetes necesarios, volveremos a actualizar e instalar definitivamente Java:
sudo apt update && sudo apt install openjdk-8-jdk -y
Ejecutamos el siguiente comando que se encargará de crear una carpeta, descargar Jdownloader y proceder a la instalación del mismo, cuando finalize la instalación se REINICIARÁ AUTOMATICAMENTE:
Comando siendo ROOT:
mkdir /media/jdownloader && cd /media/jdownloader && wget https://www.fororaspberry.es/archivos/JDownloader.jar && java -Djava.awt.headless=true -jar /media/jdownloader/JDownloader.jar && shutdown -r now
sudo mkdir /media/jdownloader && cd /media/jdownloader && sudo wget https://www.fororaspberry.es/archivos/JDownloader.jar && sudo java -Djava.awt.headless=true -jar /media/jdownloader/JDownloader.jar && sudo shutdown -r now
4) Crear una cuenta en "My JDownloader"
Aprovechamos el tiempo que tarda en instalar el anterior paquete y reiniciar para crear una cuenta en My Jdownloader . Introducimos nuestro Email , resolvemos el Captcha y seguidamente recibiremos un Correo para activar la cuenta e introducir la contraseña.
¿Para que sirve crearse una cuenta en My Jdownloader?
Será necesario para poder controlar totalmente de forma remota nuestro JDownloader tanto por Web, aplicación de Windows, Android o Windows Phone ( no disponible aplicación en Iphone )
Acceso Remoto Web
Descargar Aplicación Android (MyJDownloader Remote Official)
Descargar Aplicación Windows Phone (JD Universal) [de pago]
5) Configurar JDownloader para que arranque con el sistema
Arrancamos de nuevo la terminal SSH y utilizaremos Crontab para indicar al sistema que ejecute automáticamente JDownloader cada reinicio, para ello abrimos Crontab ( seleccionamos editor NANO ):
crontab -e
@reboot java -Djava.awt.headless=true -jar /media/jdownloader/JDownloader.jar
Guardamos pulsando "Control + X" seguido de "Y" luego "ENTER"
6) Configurar y Activar Jdownloader
Por último configuramos la cuenta creada de JDownloader en el paso 4, para ello introducimos el siguiente comando en terminal SSH:
screen java -Djava.awt.headless=true -jar /media/jdownloader/JDownloader.jar
[spoil]
sudo apt-get install screen -y
Cuando finalizen las actualizaciones, nos saldrá un menú el cual pulsaremos el número 2. Seguidamente nos pide el Email de la cuenta y nuestra contraseña:
Una vez finalize la configuración, podemos pulsar las teclas "CONTROL + C" para salir ( se quedará el programa en segundo plano )
¡¡Y todo listo!! Ya tenemos Jdownloader configurado , simplemente debemos acceder utilizando nuestra cuenta via Web ( https://my.jdownloader.org ) o las aplicaciones para Smartphone del Paso nº4
Para cualquier fallo que podais tener a la hora de la instalación agradecería enormemente que sea comunicado por este mismo hilo para ayudarme a mejorar!
¡Un abrazo y a descargar!
