Buenas me he descargado una imagen de recalbox ya configurada, y el problema es que debe de estar desactivado el menu retroarch dentro de los huegos, he cambiado la hotkey por si acaso pero nada no hay manera, es posible desactivarlo/activarlo?
El otro problema es que he construido una bartop con un interface de dos players, y da muchos fallos, por ejemplo la palanca arriba no la pilla, algun boton tampoco, lo he conectado a windows y me coje todo perfectamente, a alguien mas le ha pasado? gracias
No me aparece el menu retroarch y problemas con interface 2 players, algun experto!
Camelorro
Lo que tienes que hacer es acceder, a retroarch y ver primero donde tienes confch. igurado el boton de menu toggle, este es el que habilita para poder acceder desde el emulador con la hotckey mas este a retroar
Camelorro
LO PRIMERO QUE TIENES QUE SABER CUAL ES EL FABRICANTE Y EL ID DE TU XINMO
PARA ESO NOS VAMOS A SSH DE COMANDOS, (F4 Y ALT+F4), AHI TENEMOS QUE PONER EL COMANDO LSUSB Y TE SALDRA EL NUMERO DE SERIE, TE SALDRAN VARIAS LINEAS, FIJATE LA QUEPONGA 16c0:75e1, 16c0:75e0 o 16c0:05e0
Bien, sabiendo esto, le echamos foto o nos lo apuntamos, y apagamos la consola.
La enchufamos y cuando nos salga la imagen del mando y una frase en negro que ponga FOR RECOVERYMODE, HOLD SHIFT (PUES LE DAMOS A LA TECLA SHIFT DE NUESTRO TECLADO)
Y APARECERA EL CONFIGURADOR NOOBS, SELECCIONAMOS ""EDIT CONFIG""
SEGUIDAMENTE SELECCIONAMOS LA PESTAÑA CMDLINE.TXT, NOS VAMOS HASTA ABAJO DEL TODO Y ESCRIBIMOS LA SIGUIENTE LINEA
"usbhid.quirks=0x16c0:0x05e0(aquí mira tu numero de fabricante):0x040 y le damos a OK
EN LA CONFIGURACION DE MANDOS NOS APARECERAN LOS DOS JUGADOS DE LA INTERFAZ.
Camelorro
AHORA BIEN, SI ESTO NO NOS FUNCIONA TENEMOS QUE HACER EL SIGUIENTE PASO, QUE YA TE LO PUSE EN EL OTRO HILO QUE ABRISTE.
NOS VAMOS A LA LINEA DE COMANDOS
Y ESCRIBIMOS "lsusb" PARA SABER ID DE NUESTRO FABRICANTE.
BIEN, AHORA NECESITAMOS QUE NOS DE PERMISOS DE ESCRITURA....
PARA ELLOS HACEMOS LOS SIGUIENTES COMANDOS....
mount -o remount, rw /boot (presionamos enter)
nano /boot/cmdline.txt (enter)
vamos al final de la línea, le damos al espacio y escribimos "usbhid.quirks=0x16c0:0x05e0(aquí mira tu numero de fabricante):0x040 y le damos presionamos control mas c, le decimos que si y control x.
- wago
Navegando por la Pi en opt/retroarch/configs/all
Hay una copia de configuraracion retroarch.cfg.
Yo cuando no me sale retroarch o quiero modificar algo, copio el archivo retroarch en la carpeta del emulador en opt/retroarch/config/arcade por ejemplo, y así me funciona de nuevo retroarch.
