Raspberry se reinicia solo
kenshinmena7
Mi raspberry se reinicia solo, que puede pasar?. Tengo instalada una imagen preconfigurada.
Chico_81
quizas este mal quemada la imagen, yo probaria a empezar todo desde cero, formateando la sd de nuevo y volviendo a quemar la imagen, ¿Conoces RUFUS? es un programa para quemar .img en tarjetas sd y a mi me funciona genial. Pruebalo y nos comentas.
Keops3120
Ami me ocurria lo mismo, la solucion fue cambiarle el adaptador de corriente, tenia uno de 1000mah, le puse el suyo que era de 2500mah, lo solucione, te recomiendo que lo compres en amazon, en la tienda de los chinos no dan ese amperaje aunque lo pongan por detras.
galactico
Prueba a poner un adaptador de corriente bueno de 2000 o 2500 mah y mano de santo :P
rasp_user
eso me pasó a mi, y el problema estaba en el adaptador de corriente
fons
el cargador de algunos moviles tambien me va bien , yo tengo un xiaomi y tira bien
piberry
_Si te arranca pero al jugar se reinicia, casi seguro que es el adaptador. Yo tengo uno de 2A 2bueno" que si va bien y uno de 2,1A "malo" que me da problemas. Lo recomendable es uno que tenga al menos 2,5A
784211
Cuentanos si lo has solucionado cambiando el cargador...
superoker
Generalmente es el adaptador de corriente, yo alguna vez lo e conectado a la tele, pero si pongo un cargador con buen amperaje no da ningun problema
FisionBoy
Es raro, yo tengo la mía encendida durante días sin que pase nada raro.
Elbujias
Buenos días, a mi me paso lo mismo y fue por alargar mucho el cable de alimentación de 5 voltios, tenia un pelo de caída de tensión y no llegaba bien los 5 voltios...
saludos
macalno
Que largo de cable recomendáis recomendáis??
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
