Necesito modificar el archivo config, pero siempre me dice que no se puede porque no tiene permisos de escritura y por mas que intento cambiar los permisos no he sido capaz.
Trabajo a traves de ssh con el putty y winscp.
Sabéis como puedo hacer?
Ayuda para cambiar permisos a "Escritura" al archivo Config
Es raro por que desde winscp tienen que dejar cambiar permisos.
Yo winscp nunca lo he usado siempre uso filezilla pero viene aser lo mismo, lo he usado para otros temas puesto que la raspberry la recibi el otro dia pero siempre he podido con filezilla prueba haber.
Ya he probado con filezilla y tampoco.kocean escribió:Es raro por que desde winscp tienen que dejar cambiar permisos.
Lo que tengo que hacer es lo siguiente:
Recalbox hac configurando el archivo /boot/config.txt
Conectarse a su Pi (ya sea SSH o en un TTY local).
Hacer /boot de escritura para editar el archivo requerido: (esta es la parte que intento hacer pero no me deja)
mount -o volver a montar, rw / boot
Editar el archivo /boot/config.txt con nano o vim y añade:
# Descomentar pantalla HDMI si no se detecta y compuesta se está emitiendo
hdmi_force_hotplug = 1
# Descomentar para forzar un modo HDMI específica (en este caso estamos forzando 800x480!)
Hdmi_group = 2
hdmi_mode = 1
hdmi_mode = 87
hdmi_cvt = 800 480 60 6 0 0 0
max_usb_current = 1
La línea max_usb_current=1aumenta la corriente de salida máx USB Pi. De esta manera su pi suministrará energía suficiente para su pantalla. Asegúrese de que la fuente de alimentación principal es lo suficientemente potente como para todos sus dispositivos
Si la imagen no tiene la buena resolución durante la emulación, necesitará editar el archivo recalbox.confy cambie la global.videomodevariable de:
global.videomode=default
Y me da el siguiente error:
Error: set attrs for /boot: received failure with description 'Read-only file system'
