Instalar y configurar NextCloud junto APACHE + PHP7 Y MariaDB
Hola muy buenas! En este tutorial voy a enseñar a instalar NextCloud en nuestro servidor Web utilizando conjuntamente Apache2, PHP7, y MariaDB para las bases de datos
¿Que es NextCloud?
NextCloud se trata de una Bifurcación (Fork) del ya conocido Owncloud, que tanto los desarrolladores como el fundador de OwnCloud decidieron dejar el proyecto y crear NextCloud.
En una entrada en el blog del proyecto, los desarrolladores describen NextCloud como un “reboot de ownCloud, una nueva manera de redefinir el equilibrio dentro un ecosistema más sostenible
y abierto con el foco puesto en un único punto: poner a los usuarios al control de sus datos”, con la intención de “reducir las barreras en la contribución e incrementar la transparencia para permitir más entradas de los clientes y los usuarios”.
¿Que funciones trae Nextcloud?
  • -Sincronización de archivos entre diversos dispositivos
    -Almacenamiento seguro (cifrado de archivos)
    - Compartimiento de archivos entre usuarios o de una manera pública
    - Lector de música en línea
    -Servidor de archivos WebDAV
    - Calendario (permite la sincronización CalDAV)
    - Administración de contactos (CardDAV)
    - Editor de texto en línea (propone la coloración sintactica)
    - Visor de documentos en línea (pdf, open document)
    - Galería de imágenes, que permite la visualización y la clasificación en álbumes
    - Administración de favoritos
Para configurar NextCloud, podemos usarlo con las bases de datos:
- SQLite
-Mysql
-MariaDB
-PostgreSQL
En este caso usaremos la combinación que a mi parecer es la más efectiva, MariaDB + APACHE2 + PHP7
-Nginx seria muchisimo mas complicado de configurar y desgraciadamente,el módulo PHP-FPM no rinde adecuadamente en NextCloud.
[center]Vamos a ello!![/center]
Primero crearemos una carpeta que utilizaremos para descomprimir NextCloud, para ello pondremos el siguiente comando en la terminal SSH:
sudo mkdir /var/www
Y ahora nos dirigimos a la carpeta con:
cd /var/www
Ahora vamos a descargar e instalar la última version de NextCloud, para ello descargaremos directamente de los Repositorios Oficiales.
Ponemos el siguiente comando en la terminal SSH:
sudo wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-10.0.0.zip
Ahora descomprimimos el archivo con:
sudo unzip nextcloud-*.zip
Una vez haya acabado la descompresión, por último borramos el archivo descargado con:
sudo rm nextcloud-*.zip
Ahora mismo tenemos la carpeta de NextCloud ubicada en /var/www/nextcloud
Asi que vamos a otra cosa y vamos a instalar y configurar Apache.
INSTALAR Y CONFIGURAR APACHE:
Para poder configurar Apache previamente necesitamos instalarlo, asi que pondremos el siguiente comando en el terminal SSH:
sudo apt-get install apache2
Editando el siguiente archivo,cambiaremos la ruta hacia la carpeta NEXTCLOUD:
sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
Ahora editaremos el archivo y añadiremos los siguientes parámetros justo abajo de <VirtualHost *:80>
Alias /nextcloud "/var/www/nextcloud/"
<Directory /var/www/nextcloud/>
  Options +FollowSymlinks
  AllowOverride All
 SetEnv HOME /var/www/nextcloud
 SetEnv HTTP_HOME /var/www/nextcloud
 <IfModule mod_dav.c>
  Dav off
 </IfModule>
</Directory>
Y por último editamos la siguiente línea de texto:
DocumentRoot /var/www/html
Lo modificamos por:
DocumentRoot /var/www/nextcloud
Una vez añadido,guardaremos los cambios del archivo pulsando estas teclas, en este caso (putty ssh)
Control + X
tecleamos Y
ENTER
Ahora establecemos permisos a Apache sobre la carpeta NextCloud con el siguiente comando:
sudo chown www-data:www-data -R /var/www/nextcloud
Lo siguiente será activar los módulos necesarios para Apache introduciendo uno por uno los siguientes comandos:
a2enmod rewrite
a2enmod headers
a2enmod env
a2enmod dir
a2enmod mime
a2enmod setenvif
Y para guardar cambios reiniciaremos Apache con:
sudo service apache2 restart
INSTALAR MÓDULOS PHP7 EN APACHE:
Ahora nos tocará ir al terminal SSH y copiar el siguiente comando para poder instalar los módulos PHP necesarios para que funcione NextCloud:
sudo apt-get install libapache2-mod-php7.0 php7.0 php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-gd php7.0-intl php-pear php-imagick php7.0-imap php7.0-mcrypt php-memcache  php7.0-pspell php7.0-recode php7.0-tidy php7.0-xmlrpc php7.0-xsl php7.0-mbstring php-gettext php7.0-zip
Y volveremos a reinicar Apache para guardar los cambios con:
INSTALAR Y CONFIGURAR MARIADB:
Primero de todo debemos ir la página oficial de MariaDB donde nos informarán los pasos a seguir para las diferentes versiones de Linux.
En mi caso estoy usando Armbian Debian 8 ( ejemplo: Raspbian = Debian 8 )
Siguiendo las instrucciones detalladas en la imagen:
Tan solo quedará seguir los pasos indicados por la página oficial, que para Debian 8 serán los siguientes:
Añadimos repositorio y Key MariaDB:
sudo apt-get install software-properties-common
sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 0xcbcb082a1bb943db
sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,i386] http://tedeco.fi.upm.es/mirror/mariadb/repo/10.1/debian jessie main'
Instalamos MariaDB:
sudo apt-get update
sudo apt-get install mariadb-server
NOTA IMPORTANTE:
Si teneis este problema en la instalación al introducir el último comando:
Es porque la versión de MariaDB 10.1 todavia no es compatible con el grupo de repositorios que utilizamos.
Para ello utilizariamos el siguiente comando para finalizar la instalación de MariaDB, y tocará instalar la versión 10.0:
sudo apt-get install mariadb-server-10.0
Lo siguiente nos pedirá introducir nueva contraseña para acceder a MariaDB, la introducimos y muy importante acordarnos de ella, se utilizará cada vez que queramos conectar.
Luego pedirá repetir la clave de nuevo y pulsamos Enter
Una vez tengamos finalizado todo el proceso de instalación, vamos a proceder a crear una base de datos para instalar NextCloud
Creando base de datos:
Para acceder a MariaDB, al igual que MYSQL pondremos el siguiente comando en el terminal SSH:
mysql -u root -p
Nos pide una contraseña, e introduciremos la que pusimos el proceso de instalación de MariaDB
Si fuera el caso que no nos haya pedido la contraseña en el proceso de instalación, por defecto la contraseña es : mariadb
Ya dentro del panel, nos tendrá que salir lo siguiente:
Ahora solo quedará introducir los siguientes comandos para crear la base de datos.
Por poner un ejemplo, tenemos que crear los siguientes datos:
Nombre Base de datos: nextcloud
Usuario afiliado a la base de datos: kike
Contraseña del usuario: micontraseña1234
Vamos a crear esos mismos datos sin salir del panel MariaDB:
Creando Base de Datos:
create database nextcloud;
Creando Usuario:
create user kike@localhost identified by 'micontraseña1234';
Dando Privilegios al usuario para que pueda acceder a la Base de Datos:
grant all privileges on nextcloud.* to kike@localhost identified by 'micontraseña1234';
Refrescamos Privilegios:
flush privileges;
Y por último para salir del panel MariaDB:
\q
CONFIGURANDO NEXTCLOUD:
Ahora una vez creada nuestra base de datos, entraremos a nuestro navegador Web, poniendo la dirección IP de nuestra PI:
Ejemplo:
Aqui ponemos nuestro Usuario y Contraseña que utilizaremos para entrar en nuestro NextCloud
Y a continuación damos click en "ALMACENAMIENTO Y BASES DE DATOS" tal y como indico en la imagen anterior.
Debajo de "Configurar Base de Datos" seleccionamos MySQL / MariaDB
En Directorio de datos, seleccionamos la carpeta donde queremos guardar todos nuestros archivos ,por defecto
/var/www/nextcloud/data
Si queremos guardar los datos en un disco duro, dirigimos la ruta hacia la carpeta automontada del disco, ejemplo /media/disco1
Ahora añadir los datos a medida de lo que hayais creado con MariaDB.
Usuario Base de datos:
kike
Contraseña de la Base de Datos:
micontraseña1234
Nombre de la Base de Datos:
nextcloud
Host de la Base de Datos (dejar LOCALHOST por defecto):
localhost
Apretamos en "Completar la instalación" , esperamos unos minutos que se creen las tablas y accederemos automaticamente a nuestro NextCloud!!
EN PROCESO... :victoria
skippper
maaaaaaaaaakina :x
amobra
Ole. Gracias por el curro.
Dean26
Gracias por el curro cuando lo tengas terminado me pongo a ello, muchas gracias kike.
amobra
ok fenomeno, y ahora para encriptacion por https, que se deberia de haceR?.
Grcaias.
Viking
Reading state information... Done
E: Unable to locate package php7.0'
Sabeis porque me puede dar este error cuando intento instalar:
sudo apt-get install php7.0
Dean26
No me deja poner php 7 en la raspberry pi2
Viking escribió:Reading state information... Done
Dean26 escribió:No me deja poner php 7 en la raspberry pi2
Hola perdona por la tardanza, para poder instalar PHP7 en algunos sistemas, debemos añadir los repositorios oficiales, para ello vamos a editar el archivo:
sudo nano /etc/apt/sources.list
Y abajo de todo añadimos las siguientes lineas:
deb http://repozytorium.mati75.eu/raspbian jessie-backports main contrib non-free
#deb-src http://repozytorium.mati75.eu/raspbian jessie-backports main contrib non-free
Guardamos los cambios pulsando Control + X , pulsamos "Y" y "Enter"
Añadimos los siguientes certificados con los comandos:
sudo gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key CCD91D6111A06851
sudo gpg --armor --export CCD91D6111A06851 | sudo apt-key add -
Y por último actualizamos los repositorios
sudo apt-get update
Con todos estos pasos ya te deberia encontrar el PHP7 en los repositorios :victoria .
Dean26
no me deja poner este paquete
pi@raspberrypi:/var/www $ sudo apt install php7.0-gd
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
php7.0-gd : Depends: libgd3 (>= 2.1.1) but 2.1.0-5+deb8u6 is to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
y en nextcloud me pone esto
l módulo PHP GD no está instalado.
Consulte al administrador de su servidor para instalar el módulo.
Los módulos PHP se han instalado, pero aparecen listados como si faltaran
Consulte al administrador de su servidor para reiniciar el servidor web.
lasaxkimo
Hola chicos,
Alguien ha probado el proceso en Ubuntu Mate. Tengo pendiente hacerlo. Cuando lo pruebe vengo y os doy mis opiniones.
PD: gracias por el aporte :woow
lasaxkimo
Finalmente opte por poner raspbian y tirar por ahí porque en Ubuntu me fue impsible.
No obstante aqui tambien he tenido errores:
root@raspberrypi:/var/www# apt-get install php7.0 php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-gd php7.0-intl php-pear php-imagick php7.0-imap php7.0-mcrypt php-memcache php7.0-pspell php7.0-recode php7.0-tidy php7.0-xmlrpc php7.0-xsl php7.0-mbstring php-gettext php7.0-zip
Package php-imagick is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
Package php-memcache is not available, but is referred to by another package.
E: Package 'php-imagick' has no installation candidate
E: Package 'php-memcache' has no installation candidate
Esta es la salida que obtengo al intentar instalar php 7. No veo muchas buenas salidas, de echo si quito los paquetes que me dan error de la sentencia de apt-get install vuelto a tener otros errores:
root@raspberrypi:/var/www# apt-get install php7.0 php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-gd php7.0-intl php-pear php7.0-imap php7.0-mcrypt php7.0-pspell php7.0-recode php7.0-tidy php7.0-xmlrpc php7.0-xsl php7.0-mbstring php-gettext php7.0-zip
Si alguien puede arrojar un poco de luz para solucionar esto, se lo agradeceria.
Un saludo!
lasaxkimo
Hola a todos,
Me auto-contesto con la solución:
En mi caso el problema estaba en instalar php 7.0. Por lo que veo en la web oficial php 5 es también compatible:
https://docs.nextcloud.com/server/9/adm ... ation.html
Por tanto, en la parte de instalar php he seguido los pasos que pone ahí:
apt-get install libapache2-mod-php5
apt-get install php5-gd php5-json php5-mysql php5-curl
apt-get install php5-intl php5-mcrypt php5-imagick
Despues de reiniciar apache, ya he conseguido acceder a la pantalla de configuración de NextCloud.
Espero que esto les sirva de ayuda.
lasaxkimo escribió:Hola a todos,
Muchas gracias @lasaxkimo , el problema es que no pensé en los usuarios de Raspbian :? , me basé en la versión de Ubuntu 16 con Orange Pi.
En cuanto tenga un rato lo añado al tutorial para poner PHP7.
Con PHP5 es totalmente funcional y Raspbian dispone de los repositorios :D
hoheiky
He leído el tutorial, muy buen aporte y por lo que veo muy similar al de Owncloud.
Yo sigo con mi Raspi2 y el viejo Owncloud, que por cierto le entró una actualización hace poco, que me lo dejó en modo mantenimiento y tuve que perder unos minutos viendo de qué se trataba.
¿Sabéis que pasará con Owncloud para las actuales instalaciones? ¿Seguirá actualizándose y recibiendo características?
Es que lo tengo funcionando y migrar todo a Nextcloud me da un poco de pereza, porque quería meterle el tiempo a otras historias, y por ahora la verdad funciona bien para mis necesidades.
Zaidas
Muy buen trabajo, compañero, voy a necesitar un nido de rp3 para poder mantener tantos proyectos :triste
skippper
Estoy intentando meterle los certificados después de seguir el tutorial para que se convierta la dirección en https y no hay narices. Alguien lo ha conseguido?
GRACIAS
lasaxkimo
Tienes raspian y apache? Si es así prueba con lo que pone en la doc de nextcloud : https://docs.nextcloud.com/server/9/adm ... -ssl-label
Jpmg
Buenos días, y muchas gracias por vuestra colaboración.
Llevo días intentando instalar un disco propio en la Rasp y gracias a vosotros he adelantado bastante. Aun así, acabo de chocar con el módulo de PHP 7, he intentado instalar la ultima versión, pero cuando introduzco el comando "make" y posterior "make install" me dice que no lo encuentra. Ésto lo estoy haciendo debido a que con la línea de comando que incluis en esta sección me aparece el mensaje de: "no se ha podido localizar el paquete php7.0-zip".
Al final cuando en una pestaña de mi navegador le coloco mi dirección para acceder a la parte final de la instalación de nextcloud, me aparece un archivo de texto con la cabecera: <?php
* @copyright Copyright (c) 2016, ownCloud, Inc.
Os agradecería que si conocéis cuales son los posibles errores que cometo, me podías echar una mano.
_____________
sudo apt-get install php7.0 php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-gd php7.0-intl php-pear php-imagick php7.0-imap php7.0-mcrypt php-memcache  php7.0-pspell php7.0-recode php7.0-tidy php7.0-xmlrpc php7.0-xsl php7.0-mbstring php-gettext php7.0-zip
Jpmg
Solventado con el artículo de "lasaxkimo". Perfect, Muchas gracias
MLopez
ayuda!!!
caundo llego a la parte de poner la ip en el navegador para acabar me salen en el navegador esto:
* @author Lukas Reschke * @author Morris Jobke * @author Robin Appelman * @author Thomas Müller * @author Vincent Petry * * @license AGPL-3.0 * * This code is free software: you can redistribute it and/or modify * it under the terms of the GNU Affero General Public License, version 3, * as published by the Free Software Foundation. * * This program is distributed in the hope that it will be useful, * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the * GNU Affero General Public License for more details. * * You should have received a copy of the GNU Affero General Public License, version 3, * along with this program. If not, see * */ // Show warning if a PHP version below 5.4.0 is used, this has to happen here // because base.php will already use 5.4 syntax. if (version_compare(PHP_VERSION, '5.4.0') === -1) { echo 'This version of ownCloud requires at least PHP 5.4.0
'; echo 'You are currently running ' . PHP_VERSION . '. Please update your PHP version.'; return; } // Show warning if PHP 7.1 is used as Nextcloud is not compatible with PHP 7.1 for now // @see https://github.com/nextcloud/docker-ci/issues/10 if (version_compare(PHP_VERSION, '7.1.0') !== -1) { echo 'This version of Nextcloud is not compatible with PHP 7.1.
'; echo 'You are currently running ' . PHP_VERSION . '.'; return; } try { require_once 'lib/base.php'; OC::handleRequest(); } catch(\OC\ServiceUnavailableException $ex) { \OC::$server->getLogger()->logException($ex, ['app' => 'index']); //show the user a detailed error page OC_Response::setStatus(OC_Response::STATUS_SERVICE_UNAVAILABLE); OC_Template::printExceptionErrorPage($ex); } catch (\OC\HintException $ex) { OC_Response::setStatus(OC_Response::STATUS_SERVICE_UNAVAILABLE); OC_Template::printErrorPage($ex->getMessage(), $ex->getHint()); } catch (Exception $ex) { \OC::$server->getLogger()->logException($ex, ['app' => 'index']); //show the user a detailed error page OC_Response::setStatus(OC_Response::STATUS_INTERNAL_SERVER_ERROR); OC_Template::printExceptionErrorPage($ex); } catch (Error $ex) { \OC::$server->getLogger()->logException($ex, ['app' => 'index']); OC_Response::setStatus(OC_Response::STATUS_INTERNAL_SERVER_ERROR); OC_Template::printExceptionErrorPage($ex); }
que he hecho mal ??
salu2
con una orange pi pc plus con hdd de 2tb a modo de servidor casero y portatil...
