Con o sin ventilador
edsmayorga
Los disipadores son suficientes
- nathaninho
Si has de comprar una carcasa con ventilador, que sea una carcasa buena. Yo compré unas de eBay y lo único que hacen es ruido...
brainvocoder
Yo he tenido la misma duda, al final disipadores, por lo que comentan estos pequeños ventiladores son bastante ruidosos, y no hay nada mas molesto que el sonido de un ventilador mientras juegas
monkeyberry
con ventilador para futuros proyectos
yo de momento no tengo ventilador, creo que terminare poniéndoselo, lo que pasa es que creo que tendré que cambiar la caja, ya que tengo la oficial, que tiene una abertura cuadrada por encima, no se si hay un ventilador especifico para esta caja
Si la tienes conectada a internet puedes ver la temperatura en la pantalla de configuración desde un navegador en otro equipo de la misma red, creo que es //RECALBOX.Bumpinfc escribió:Hay alguna forma de saber la temperatura a la que esta la placa mientras se juega? para ver la diferencia entre con ventilador y sin él.
- Dark-kia
- Agradecido: 2 veces
Para los que estén pensando en comprar una carcasa yo recomiendo la que tengo, es esta:
Traía disipadores y ventilador (el ruido es inapreciable). Es de fácil montaje. También compré un cargador de 5V/3000mA y sin problemas (todo en Amazon). A parte uso un multiusb conectado directamente a corriente y menos consumo para la raspberry.
¡Más vale prevenir que curar! Por ponerle el ventilador no pasa nada :silbido
brosDe
Como miráis la temperatura de la raspberry? yo la tengo solo con disipadores y no la noto muy caliente, pero no sabría decir a cuantos grados está. Por lo que leo por aquí no debe pasar de 50-55?
- maykfios
tenga la misma carcasa y de lujo, el ventilador lo puse por si a caso :?:Dark-kia escribió:Para los que estén pensando en comprar una carcasa yo recomiendo la que tengo, es esta:
aingerus44
Yo le pondré un ventilador siempre viene bien :claroclaro
Lo mas sencillo es desde un navegador web de un pc/tablet/móvil conectado a la misma red que la raspberry y yendo a //RECALBOX, ahí puedes ver la temperatura entre otras cosas.brosDe escribió:Como miráis la temperatura de la raspberry? yo la tengo solo con disipadores y no la noto muy caliente, pero no sabría decir a cuantos grados está. Por lo que leo por aquí no debe pasar de 50-55?
elladooscuro
- Agradecido: 1 vez
Yo tengo pensado poner un ventilador en una bartop. Pero es necesario comprar la carcasa para poner el ventilador? ¿Como se puede poner sin carcasa ?
Si te sirve la opinión de uno que nunca ha montado una, yo montaría la raspberry cerca del exterior (un lateral por ejemplo) y pondría el ventilador en la caja .elladooscuro escribió:Yo tengo pensado poner un ventilador en una bartop. Pero es necesario comprar la carcasa para poner el ventilador? ¿Como se puede poner sin carcasa ?
