¿Sabeis si hay algun manual para aplicar esta solución en la caga estandar de la rapberry pi 3?
[Tutorial ACTUALIZADO] Cómo encender y apagar tu Raspberry a través de un botón.
me gustaria mucho poder hacer una modificaicon y adaptarla directamente a la carcasa oficial, esta
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct= ... 5826991569
ademas de un pequeño ventilador
Muy interesante gracias
Muy interesante gracias por la info
hola buenos dias a todos
haber e seguido al dedillo todo y me sale el siguinete error
haber si me podeis ayudar
pyhon: cant open file '/home/pi/shutdown.py': [errno 2] no such file or directory
haber si me podeis ayudar xk estou metiendola raspberry en la super nes que tenia rota y lo quiero hacer funcionar con ek boton de encendido
gracias
gracias
Hola buenas, ante todo muchas gracias, acabo de pedir la carcasa con el kit de led e interruptores, y tengo dos dudas:
- Cuando te refieres a los pines 5 y 6 a cual te refieres? a los que pone al lado GPIO 3 y GND? o son los que estan en las posiciones 29 y 31?
- El boton de reset va en dos pines aparte no?
Gracias un saludo
Gracias un saludo
- davidayuso
Otra cosa que tenía pendiente, ahora ya se como hacerlo. Gracias
__________________________
David
David
- MrBeaker
- Agradecido: 1 vez
Buenas! te está diciendo que no existe el fichero, para crearlo ejecuta el comandodasme84 escribió:hola buenos dias a todos
gracias
sudo touch /home/pi/shutdown.py
Una vez que lo tengas haz un
sudo nano /home/pi/shutdown.py
Se puede hacer en un solo paso pero así aprendes que hace cada cosa.
