Te confirmo que sí se puede sincronizar con el bluetooth interno de la pi3.
Estaba en tu misma situación pero con una versión limpia de retropie actualizada a 4.1. Sincronizar un mando de PS3 no es simplemente darle a una opción.
Lo primero que te recomiendo es que te asegures de que están los drivers del bluetooth instalados. Para ello si tienes teclado puesto, dandole al F4 (o desde el PC utilizando Putty. Por defecto: User= pi, Pass= raspberry) y escribes en la ventana de comandos:
sudo apt-get install pi-bluetooth
En mi caso ya estaban instalados , supongo que te pasará lo mismo.
Lo segundo que te recomiendo es que busques por youtube algún video tutorial de como hacerlo, para no perderte. Por ejemplo: Conectar Dual Shock 3 & 4 por Bluetooth | RetroPie | Raspberry Pi . Es el tutorial que he utilizado.
Mi experiencia: Con todo instalado según el tuto y antes de emparejar.
-Desconecta el cable de red y deja solo conectada la pi por wifi (La wifi es un paso indispensable). Reinicie la PI.
-Si tienes algún teclado o ratón inalambrico quítalo. Intenta poner algo conectado solo por cable y no inalámbrico, otro mando, un teclado por USB... No se si afecta en algo, pero yo no he podido sincronizar hasta que lo hice y una vez quitado, reiniciado y utilizado otro mando USB para llegara la opción de emparejar me ha salido a la primera.
- Hazle un reset al mando de la PS3. Instala todo los controladores como dice el video y antes de sincronizar por bluetooh, hazlo por cable configurando los botones.
En mi caso, las luces no se me movían como en el video al conectar la primera vez el cable usb al emparejar (ya lo tenía emparejado por USB y se me encendía solo 1 Led). Al quitar el USB si que parpadeaban los 4 a la vez y finalmente se sincronizó. Una vez sincronizado sigo usando el teclado inalambrico sin problemas.
Si después utilizas el mando para la PS3 o el pc.., tendrás que volver a sincronizarlo con la PI.
Tengo un mando "copia" y me problemas con el emulador de la N64 y Psx si emparejo seleccionando los drivers originales. En el primero no me detecta los botones y en el segundo se apaga al poco de empezar y no vuelve a sincronizar hasta apagar. He tenido que emparejar utilizando los (gasia only). Creo que no se puede tener varios mandos PS3 a la vez que necesiten distintos "drivers". Por ejemplo un original y una copia.
Suerte.
Activar bluethooth interno de la pi 3 model b
- danylestat
Yo al intentar registrar por bluetooth el dualshock 4 con retropie se queda en searching y no lo encuentra. Tengo una imagen de Nacho, ¿puede tener esto algo que ver?
- danylestat
Me autorespondo por si a alguien le pasa lo mismo. He instalado la imagen retropie limpia y ya funciona.
- drewdty
en una imagen ya preconfigurada se tiene que modificar el archivo joyconfig de retroarch
yo lo renombre para que no me lo detectara y al reiniciar me creo otro con los controles nuevos despues de compobar que todo va bien borre el q habia renombrado
- xas666
Te dejo un link donde se explica como configurar un mando bluetooh!eggperma escribió:Alguien me puede decir como vincular por bluethooth el mando de ps4?
Link:
https://m.youtube.com/watch?v=h5ONgPpMyzw
Saludos!
madre mia a un dia de llegar mi rasp y cuanto mas leo mas se me lia la cabeza creo que se me van a ir varios días hasta hacerla funcionar del todo
Muchas gracias !!!wasapa escribió:Te confirmo que sí se puede sincronizar con el bluetooth interno de la pi3.
Suerte.
Hola ! yo lo he conseguido emparejar con el bluetooth interno de la raspberry. El problema es que cuando entro a cualquier emulador, ya no funciona ningún botón..
¿Alguien sabe por que puede ser?
Salu2
Salu2
no se pero si puedo este fin de semana lo pruebo, aunque tengo un mando no original de ps3, igual puede influir en el proceso.odt escribió:esto funcionaría también para recalbox¿?
Raspberry Pi 3
Tarjetas
1- SanDisk ultra 128GB
1- SanDisk ultra 64GB
Tarjetas
Buenas. Yo tengo dos mandos ps3 sincronizados de forma inalambrica, pero cuando pongo el retropie, solo se empareja uno de los dos, es decir, el primero que intento emparejar lo hace, pero el segundo ya no me deja. Da igual que sea uno o otro. ¿Porque puede ser?
