Me gustaría saber cual es vuestra opinión en relación con los distintos métodos de disipación de calor de la Raspi. Voy a montarme una en breve (gracias de nuevo Kike por tu sugerencia), y este video me ha hecho replantearme bastante la estrategia:
¿Pensáis que es necesario llegar a tanto, o con unos disipadores de estos básicos como los que venden en Amazon es suficiente? ¿Disipación pasiva o ventilación?
Pienso que tampoco le voy a dar una caña brutal....una hora al día en el mejor de los casos, o a lo mejor un sabadete de sofá viendo pelis, o yo que se.
¿Qué opináis? ¿Qué habéis montado en vuestros bichillos?
Gracias nuevamente.
Rugal
Buenas tardes, yo en mi opinión optaria por la disipación pasiva, como por ejemplo esta de venta en Amazon tendrás mas que suficiente:
Yo he comprado una ayer y unos disipadores de amazon. Es para utilizar con la v2 de Lucifer y Solrac, y me han dicho que no es necesario el ventilador.
Yo te recomiendo que les pongas el ventilador y los disipadores si vas a tocar ciclos de reloj de la pi. Es recomendable si vas a jugar a juegos de psx, n64, dreamcast, etc. Por que a mi con retropie overclocleando me sale el cuadrado naranja. También me ha salido sin overclock y viendo canales iptv con kodi. Yo te lo recomiendo necesario pues tanto no pero puede alargar la vida de la Pi
Gracias nuevamente.
Rugal
Buenas, esos disipadores van con pasta termina adhesiva, pero mucho otros simplemente es cinta de doble cara, eso disipar lo que se dice disipar no disipará nada no?
Yo estoy por comprarme un rollo de de cinta adhesiva térmica de doble cara y aplicarselo a mis disipadores de calor.siempre será mejor que una cinta de doble cara normal.
Yo los compré en la página Aliexpress junto con la raspberry pi 3.Aunque si escribes "disipadores raspberry" en Amazon te salen múltiples modelos Unidos a las opiniones de la gente.un saludo
Esta claro que cada uno recomienda una cosa. Yo no creo que haga falta meterle un disipador mas grande que la propia placa si lo que vas a hacer es darle un uso normal. Lo que si haría y de echo es lo que voy a hacer en la mía es meterle el típico kit de 3 disipadores como mínimo y si me decido por el overclock le meteré el ventilador también.
En mi caso para el uso esporadico que le doy, con los tipicos disipadores y un ventilador va bien. A veces incluso pienso que el ventilador sobra, pero mientras el ruido no sea molesto ahí se queda.
Entiendo por otro lado que con un uso intensivo y quizás si la tenemos conectada las 24h, en ese caso alomejor necesita algo "extra" para ampliar la durabilidad. Pero no he podido comprobar este extremo
Yo no le doy un uso excesivo pero le he puesto unos disipadores de cobre, en lugar de los típicos de aluminio, y no he tenido ningún problema de temperaturas. No uso ningún ventilador.
Lo de los disipadores de cobre o de aluminio tambien es otro dilema. El cobre absorbe mucho mejor el calor pero a su vez le es bastante mas difícil desprenderse despues de ese calor. Por eso la gran mayoria de disipadores de hoy en dia tienen una base de cobre tocando el micro e incluso heatpipes de cobre y el cuerpo es de aluminio. Con esta composición consigues que el cobre chupe el máximo de calor del micro y despues con el aluminio consigues quitarle de encima antes ese calor acumulado.
de todas formas hablamos de bichos de 30€, no de PCs de 1000€, por lo que no me volveria loco con este tema. Dudo mucho que le ocurra algo y si por lo que sea le ocurre pues me compro otro y aprendo de los errores.
Yo solo tengo los disipadores, y hasta la fecha solo me ha salido el icono de la temperatura una vez, pegándome un buen vicio.
Un compañero la tiene con un ventilador y dice que no se le ha encendido el icono nunca
Yo pedi en Amazon esta caja con Radiadores y ventilador. Encima se puede poner a 5v o 3.3v el ventilador y no mete ruido. Son 15€ todo pero es de mucha calidad.
El adhesivo de los radiadores de los chinos es malisimo. Ojo con eso.
Compañéro, cuando puedas vuelve a subir el link, estoy interesado en poder comprar algun que otro ventilador silencioso y adaptarselo a la carcasa que le compre.
Yo empecé con una carcasa transparente con ventilador, pero el ventilador hace mucho ruido y la tapa al ser abatible vibraba y había que ponerle algo de peso encima para que hiciera menos ruido, ahora he comprado una carcasa como la original en Amazon y le he puesto un par de disipadores y de momento muy bien, si algún día necesito ventilación extra le levanto la tapa y listo
