Mando ion icade
miguel.enriquez.
Hola estoy pensando en usar este mando bluetooth de appel con la raspberry pi3 metiéndola dentro y convirtiendolo en un mando recreativa consola.alguien lo a echo?
Pongo unas fotos del mando en cuestión
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... e82a51.jpg[/img]
javierpg1990
Muy interesante, estaremos atentos al tema
miguel.enriquez.
Primer problema
Me la reconoce el bluetooth la raspberry pero no consigo de ninguna forma emparejarla,alguna idea?
Si no me tocará comprar una plaquita USB y conectarla por usb
SrRosaCDUJ
Yo tengo el que lleva un pequeño mueble de recreativa con una tablet Android. Había una especie de código de botones para configurar la conexión, igual es eso
SrRosaCDUJ
Por cierto, en la mía el código sale debajo, no se si será igual en tu modelo
arco69
si lleva un codigo pero por mas que lo pongo me da error,enfin e desmontado el mando e pedido el cableado para usb de 1 jugador en arcade outlet,en cuanto me llegue seguire con el proyecto.le hare varios orificios para las salidas hdmi,usb y micro usb
arco69
este mando lleva una pequeña luz led que cuando se conectaba por bluetooth quedaba encendida,dicho led lleva 2 cables uno blanco y otro rojo que supongo son rojo+ y blanco - en el otro extremo lleva una especie de grapa que supongo se podria conectar a los gpios ai cuando la raspberry esta encendida el led tambien,me podeis ayudar y decirme como lo puedo conectar si es posible en los gpios y en cuales van?es posible que vaya donde se conectar el ventilador de la carcasa?
miguel.enriquez.
Nadie sabe nada al respecto?
arco69
al final pues lo converti en un mando arcade usb ya que por lan poco espacio no pude entrar la raspberry dentro,este sera otro proyecto que hare dentro de una ps one
conquito
yo he convertido el ion arcade para iphone en un mando USB
zero dealy USB
Última edición por conquito el 08 Mar 2017, 13:05, editado 1 vez en total.
conquito
arco69 escribió:al final pues lo converti en un mando arcade usb ya que por lan poco espacio no pude entrar la raspberry dentro,este sera otro proyecto que hare dentro de una ps one
caber si cabe hay proyectos hechos que he visto
conquito
miguel.enriquez. escribió:Primer problema
el bluetooth lo puedes ir desechando, ya ni el iphone lo reconoce
tienes que comprar el zero delay usb como interfaz
miguel.enriquez.
Si es la que compre en arcade outlet y ya la monté dentro del ICADE pero claro entre que hay poco espacio y el cableado que va la placa no me cabía la raspberry esporas eso la pondré en un brico de PS one
miguel.enriquez.
Conquito hemos hecho lo mismo,de la placa delay vienen 2 bombillas una roja y otra verde,a mi solo se me ilumina la roja,a ti también?O la otra verde te funciona a ti,el retropie funciona bien el ICADE,es por eso mi duda,
Otra cosa,el ICADE lleva una led rojo arriba la izquierda de cuando lo emparejamos por bluetooth,tu lo as conseguido encender conectándolo a la delay zero?Lleva una grapa que coincide con las de los conectores y lo e probado poniéndolo en donde van los botones,pero no se enciende,te funciona a ti?
miguel.enriquez.
Bueno pues ya lo doy por concluido este tema
El led para que funcione hice un empalme de soldadura con el cable usb,cogí de los 4 cablecitos el rojo+ y el negro - y los junte con el rojo y el blanco del LED y al conectar el mando ya enciende el led.
