Hola. Creo que la Zero no es la placa de Pi más apropiada para mover N64 con retropie.
A vosotros os tira bien?
Da tantos tirones y la música se corta tanto que es horrible.
A alguien le ha funcionado algún método?
EMULACIÓN N64 CON RASPBERRY PI ZERO = DESASTRE! HELP!
El procesador de la zero no tiene suficiente capacidad para emular correctamente a la N64, para ello necesitas una raspberry pi 2 o 3, que tienen un procesador más capaz con múltiples núcleos. De todas formas puedes intentar aligerarla y optimizarla para ver si consigues mejorarla, en el siguiente enlace tienes varios pasos que puedes probar https://www.evernote.com/shard/s3/sh/38 ... 9d6c5df1e0
- surfi80
- Colaborador VIP
Te dejo aquí una tabla comparativa para que te hagas una idea, evidentemente la zero no emulará con fluidez ese sistema, ni Psx, NeoGeo, Cps3.. :?:CANONMASTA escribió:Hola. Creo que la Zero no es la placa de Pi más apropiada para mover N64 con retropie.
https://raspberryparatorpes.net/raspber ... -completa/
Saludos :geek:
Me lo temía. Muchísimas gracias. Compraré una 3 y una cajita chula. Saludos y gracias.
