compañero puedes decirme si lleva para añadir favoritos? gracias..reks3003 escribió:Imagen con mucha facilidad para configurar los controles del mando.Por ahora me quedo con esta imagen para 64gb.
The Hyperspin Pi 64GB Attract Mode -PDARK-
He entrado en attract mode y pone "generate favorites ",me imagino que te referirás a eso,siento no poder ayudarte más porque en Retropie no sé cómo se crean,en Recalbox sí.ryuman escribió:compañero puedes decirme si lleva para añadir favoritos? gracias..reks3003 escribió:Imagen con mucha facilidad para configurar los controles del mando.Por ahora me quedo con esta imagen para 64gb.
Si me puedes decir cómo se realiza ,lo pruebo y te lo aseguro.
si,era eso,muchas gracias compañero.reks3003 escribió:He entrado en attract mode y pone "generate favorites ",me imagino que te referirás a eso,siento no poder ayudarte más porque en Retropie no sé cómo se crean,en Recalbox sí.ryuman escribió:compañero puedes decirme si lleva para añadir favoritos? gracias..reks3003 escribió:Imagen con mucha facilidad para configurar los controles del mando.Por ahora me quedo con esta imagen para 64gb.
- AMATE
- Agradecido: 1 vez
Una Duda, A todos os cuadran bien los Videos?
es que en algunas carpetas como las de Batman (x ejemplo) el video no me cuadra bien en el Recuadro y solo se ve un trozo de este....
Es x si es culpa de mi resolución o es algo general. :lol:
- Kuater
- Agradecido: 1 vez
A ver si alguien me ayuda, intento conectar el mando de ps3 instalando los drivers y no se conecta, no he tenido problema con otra imagen y es una pena porque esta se ve genial.
Alguien que lo haya podido conectar me dice como lo ha hecho?
Es raro ya que en emulstation me funcionan bien pero cuando vuelvo a attract mode los controles no corresponden y la mayoría no van
Hola buenas, he probado esta imagen, es una pasada, el entorno gráfico es especctacular, de todos los attract mode, este es el que más me gusta, pero hay una diferencia entre cargarlo en una pantalla panorámica 16:9 a cargarlo en 4:3, y es que en panorámico todo está perfecto, pero no en 4:3 ya que mi propósito es cargarlo en una Bartop con pantalla 4:3, algunos marcos de fondo no cuadran con el vídeo de fondo de cada plataforma o coleccion, ¿saben de alguna opción de autoajuste o modificar la posición de los vídeos de fondo para cuadrarlo bien?, gracias
- AMATE
- Agradecido: 1 vez
Yo tengo el mimos Problema,j.b81 escribió:Hola buenas, he probado esta imagen, es una pasada, el entorno gráfico es especctacular, de todos los attract mode, este es el que más me gusta, pero hay una diferencia entre cargarlo en una pantalla panorámica 16:9 a cargarlo en 4:3, y es que en panorámico todo está perfecto, pero no en 4:3 ya que mi propósito es cargarlo en una Bartop con pantalla 4:3, algunos marcos de fondo no cuadran con el vídeo de fondo de cada plataforma o coleccion, ¿saben de alguna opción de autoajuste o modificar la posición de los vídeos de fondo para cuadrarlo bien?, gracias
Alguno sabe donde se hace?
x no tener q ponerme a indagar toda la tarde :claroclaro
- miguel.enriquez.
Funciona en raspberry pi2?Alguno me lo podéis confirmar.gracias
- miguel.enriquez.
Probado en raspberry pi2 funciona de lujo
Creo que mas que 16:9 o 4:3 tiene que ver en que esos layouts estan hechos para resoluciones 1080, 4:3 no da esa resolucion y si lo pones en una pantalla que no sea asi te descuadra la pantalla del video.AMATE escribió:Yo tengo el mimos Problema,j.b81 escribió:Hola buenas, he probado esta imagen, es una pasada, el entorno gráfico es especctacular, de todos los attract mode, este es el que más me gusta, pero hay una diferencia entre cargarlo en una pantalla panorámica 16:9 a cargarlo en 4:3, y es que en panorámico todo está perfecto, pero no en 4:3 ya que mi propósito es cargarlo en una Bartop con pantalla 4:3, algunos marcos de fondo no cuadran con el vídeo de fondo de cada plataforma o coleccion, ¿saben de alguna opción de autoajuste o modificar la posición de los vídeos de fondo para cuadrarlo bien?, gracias
He probado en dos de 16:9 una full hd se ve bien en otra que no lo es se descuadra el video.
Si alguien sabe si esto tiene solucion que nos ilustre. :lol:
La imagen es bestial....
- miguel.enriquez.
Yo la e metido en una sandisk ultra de 64g
- Agradecido: 1 vez
¿alguien lo tiene en torrent? Mega no me deja descargar por ser un archivo tan grande, primero me limita a partir de 5Gb por tiempo y luego me dice que el archivo es muy grande para ser descargado o algo así... :x
- Agradecido: 1 vez
Disculpar, he encontrado la solución en otro post, probaré a la tarde :-) thanks!scorpico escribió:¿alguien lo tiene en torrent? Mega no me deja descargar por ser un archivo tan grande, primero me limita a partir de 5Gb por tiempo y luego me dice que el archivo es muy grande para ser descargado o algo así... :x
- miguel.enriquez.
Yo uso mipony y perfecto
- Agradecido: 1 vez
Yo el mando ps3 ni idea porque tengo de 360 y desde emulationstation lo configuré a la primera perfecto.
Lo de inestable...es cierto que kodi se me ha quedao pinchao en varias ocasiones...
