Pues ya me animado y he pedido un arcade kit de 1 jugador al lejano Oriente (ahora a esperar a que llegue como un niño el día de reyes), ahora es ver donde lo monto y, como no soy especialmente manitas, me gustaría saber que opináis de esta caja que he visto en Leroy Merlin o si me recomendariáis otra (tengo pendiente la visita a algunos bazares chinos, que allí también suele haber de todo)
http://www.leroymerlin.es/fp/17416070/c ... cha=220602
Caja para montar un arcade stick
- Layton
Pero poco o mucho peso? si fuese poco consistente siempre se le puede poner peso o como tiene por ahí un compi, que también lo usa de caja para guardar mandos y trastosDawn escribió:La vi el otro día en el Leroy y pensé lo mismo, que sería una buena caja. Lo único que no me gustó es el peso.
Hola, yo tengo motado un arcade stick con 8 botones en la caja que es un poco más pequeña (30X20X14) y estoy bastante contento.
http://www.leroymerlin.es/fp/17416063/c ... cha=220602
Dentro de la caja tengo desmontado el mando inalámbrico sobre el que monte los botones y el joystick. Como el mando que desmonte iba con pilas le puse una caja con interruptor para apagarlo cuando no lo utilizo.
Os dejo unas fotos de como queda:
- Dawn
Que gran idea!!!! Con tu permiso te voy a copiar!txankete escribió:Hola, yo tengo motado un arcade stick con 8 botones en la caja que es un poco más pequeña (30X20X14) y estoy bastante contento.
Buenas, yo soy el compi de la caja para guardar cosas, la caja la veo perfecta, anímate verás como te queda perfecta..
Enviado desde mi HUAWEI MLA-L01 mediante Tapatalk
- Layton
Pues ya estoy convencido del todo, cogeré la caja más pequeña (30x20x14) :admirar
Y como tiene esos agujeros para las asas incluso podría poner la r.pi dentro y sacar por ahí los cables (además de poder dejar ahí mandos y trastos)
- MoronBro
Tenía comprada una tabla de pino para hacer esta tarde un bricomania, pero me he encontrado con esto y la verdad me tienta mucho por 10€ la de 30x40 cm y el ahorrarme problemas al hacer una caja desde 0
Sólo tengo landuda de si la madera tiene consistencia y aguantará las embestidas típicas del juego arcade.
También, habéis tenido problemas al hacerle los agujeros con taladro y broca de pala? Es decir, se deshace o despostilla mucho?
Edito: cual es el grosor de la madera? Es suficiente?
A ver si puedo pillarme una y lo intento hacer esta tarde o mañana.
- MoronBro
Ya hice mi primera caja, pero cometí un grave error, usar la broca de pala con taladro que no tiene "sensibilidad" y da toda la potencia, con lo que me cargué el hueco de varios botones, al final la he podido montar pero me compraré otra y haré los agujeros con el atornillador que da menos revoluciones y es mucho más manejable y hacía los agujeros bien.
Sobre el tamaño, yo lo veo bien, pegué todo en la parte superior, ya que suelo apoyar la palma de la mano.
El peso lo veo correcto para que no se mueva con las violentas sacudidas de un juego arcade y me ha parecido todo correcto, compraré otra caja para hacer una versión definitiva sin agujeros unidos.
Y estoy en estudio de hacer la que contiene la raspberry, ya que quiero tenerlo todo medio pensado para no liarme !Juego, ya que aunque crea que el hueco interior dade sobra, mejor llevarlo estudiado.
Mando arcade en caja de Leroy Merlin de 20x30 cm.
http://i67.tinypic.com/2k3qlx.jpg
Como veis se me unieron 3 agujeros en el centro (por algún milagro los botones se quedan cogidos y se peude jugar) y otro se me hizo mas grande, así que no os recomiendo broca de pala + taladro sin regulador de revoluciones (a pocas revoluciones hice los agujeros mucho mejor).
- tenshide
repara con masilla y pintura de espray y arregladoMoronBro escribió:Ya hice mi primera caja, pero cometí un grave error, usar la broca de pala con taladro que no tiene "sensibilidad" y da toda la potencia, con lo que me cargué el hueco de varios botones, al final la he podido montar pero me compraré otra y haré los agujeros con el atornillador que da menos revoluciones y es mucho más manejable y hacía los agujeros bien.
- MoronBro
Wow, te ha quedado muy bien, y los agujeros perfectos.
Yo me compraré otra caja y probaré otra forma de hacerlos, los hiciste con pala o con corona?
Me gusta tu layout de botones, es algo en lo que tardé en elegir. Espero no arrepentirme aunque todavía soy capaz de cambiarlo y elegir otro :x
- Scainet
Pues los agujeros los hice con una corona como esta y un taladro simple a baterias.
Y como plantilla cogí esta que encontré por la red, la imprimí en un A4 la coloque encima como guía.
Los tornillos son M4 de Acero Inox. 316L los compré en L&M.
Y el barniz color Sapeli.
- maykfios
de que diámetro serian las coronas que hacen falta??? porque con tanto numerito no lo veo claroMoronBro escribió:Wow, te ha quedado muy bien, y los agujeros perfectos.
- MoronBro
maykfios escribió:de que diámetro serian las coronas que hacen falta??? porque con tanto numerito no lo veo claroMoronBro escribió:Wow, te ha quedado muy bien, y los agujeros perfectos.
Hola, pues yo usé palas de 28mm (si usas corona, del mismo tamaño supongo), aunque no sé los botones que tienes tú, que los hay de diferentes tamaños, mira el diámetro de la parte que queda dento de la caja y ese es el diámetro de la pala/corona, yo usé botones "americanos" de 28mm (creo que hay tb de 24 y 30mm) y botones de servicio que son de 15mm con agujero hecho con pala de 16mm creo.
Yo usé el layout de Sega
http://www.slagcoin.com/joystick/layout/sega1_l.png
todo es cuestión de gustos, posturas, formas de jugar, inclinación del brazo, de la mano, comodidad, tipo de juego, bla bla bla bla bla.
Lo mejor es probar varios, yo de los varios que probé este fue el que mejor me encajó, sobre todo los 4 botones de la izquierda que son los más usados, los otros 4 se usarán muy poco.
Los tornillos míos los compré en la misma tienda que todo el kit para el mando, y yo creo que en vez de barníz voy a usar un tinte, así conservaré la textura de madera, que a priori me atrae más, aunque ya veremos luego si es más o menos "guarro" con el sudor de las manos.
Igualmente haré alguna otra prueba antes de hacer al siguiente caja de todo, incluso de layout de botones y tb de posición de los de servicio en la que tengo ya montada, y compraré otra para la "definitiva" que por 7 euros tp pasa nada.
- arkangel-84
- Agradecido: 1 vez
Joder que ideas y fotos mas chulas, me estan entrando ganas de hacer algo parecido con la famosa caja del Leroy, y pillarme un kit de mando tmb el bazar chino de ebay/aliexpres, y creo que mi padre tiene un juego de coronas como el de mas arriba. Joder cabrones que estoy mirando precios de todo :victoria
