Problema UNIVERAL XML SCRAPER
Soporte General para RecalBox
jordiccjj
Buenos dias a todos, estoy intentando scrapear las roms con universal xml scraper, scrapeo y me mete las imagenes en la carpeta download images y cuando entro a recalbox y no se ven las imagenes, estaria muya agradecido si alguien me echa una mano. Gracias de antemano!
txankete
Hola, yo las suelo scrapear en una carpeta en local de mi pc y luego las paso junto al archivo gamelist a la raspberry. Para que lo pille hay que parar primero EmulationStation (desde la opción Comandos SSH --> Detener EmulationStation) y luego ya puedes sobreescribir los archivos. Luego la reinicias (Comandos SSH --> Reinicio remoto) y ya aparecen.
odt
Estas seguro que tienes la última versión..... en las últimas que yo he probado...si lo configuras bien al iniciarlo...al hacer scraper ya te para emulestation para que no tengas problemas.
Si sigue sin funcionarte, mira de hacer lo que te dice el colega, para primero emulestation desde los comandos ssh y luego scrapea los sistemas de 1 en 1 para probar. Para que te aparezca todo...has de reiniciar la raspy, lo puedes hacer también desde los comandos ssh.
saludos
z4rko
Tienes que rellenar bien las opciones de ruta para que en el gamelist.xml aparezca bien la ruta de la rom y la ruta de la imagen.
A memoria no me acuerdo, pero en donde te pide la ruta de roms escribo " ./ " (sin comillas) y la ruta de las imágenes pongo "./download_images/" (sin comillas)
Lo demás que debes rellenar es donde descargar las imágenes, la carpeta de las roms y donde guardar el .xml pero eso creo que ya lo haces bien sino no se descargarían las imagenes
jordiccjj
Buenas gracias a todos por contestar! no había visto las respuestas, ya he dado con la solución. Lo q hago es scrappearlas con el asistente del universal xml scrapper con las roms en la raspberry, una vez scrapeadas, copio el archivo gamelist al pc, entro desde recalbox a modo consola, me rooteo, copio de nuevo el archivo gamelist a su carpeta de roms, y hago un reboot.
El problema q tenia era que despues de scrappear, al reiniciar la raspberry, se borraba todo el contenido del gamelist.xml, y al hacerlo asi no, si a alguien le pasa que lo pruebe asi. Gracias un saludo!
