Medidas Raspberry pi 3
chenchocantero
Hola!
Alguien sabe donde encontrar las medidas exactas de la Raspberry Pi3? Gracias!
Porticus
chenchocantero escribió:Hola!
Poniendo en san google medidas raspberry aparecio esto... :avergonzado
" Las medidas de la placa alcanzan los 85 x 56 x 17 milímetros"...
txurro
Mira que eres grande compañero, no creo que a nadie se le hubiese ocurrido hacerlo así, y mucho menos que se pueda encontrar además de las medidas otra información, ya sea sobre proyectos, usos y cosas para la Pi //Modo Ironic :OFF.
Son búsquedas sencillas, ggg. En los foros estamos para ayudarnos, pero ni buscar en google. Eso es vaguería, amigo.
Otra cosa es cuando se hablan tecnicismos que no todos somos capaces de entenderlos.
Un saludo.Txurro.
Coincido con Txurro.
Una cosa es tener un problema y no dar con la solución, y otra cosa es no haber intentado absolutamente nada, ni lo más básico, y esperar que otra persona pierda su tiempo en dar una solución.
chenchocantero
Si, esa también la he encontrado yo, pero según la descripción del plano son del la PI1 model B+ a mi me harian falta las de la PI 3 model B
txurro
chenchocantero escribió:Si, esa también la he encontrado yo, pero según la descripción del plano son del la PI1 model B+ a mi me harian falta las de la PI 3 model B
Siguiendo con San Google tienes esto:
https://www.raspberrypi.org/documentati ... /README.md
Un saludo.Txurro.
chenchocantero
egrueda escribió:Coincido con Txurro.
Como cito en mi enunciado me hacen falta las de Raspberry pi 3 no las de la raspberry pi 1 como reza el titulo del plano y la fecha ya que es de 2014.
En cuanto a si he buscado... pues si y ya llevo un buen rato y si tuviera mi calibre bien "calibrado" la habría medido yo mismo, pero no es el caso... Por lo que te equivocas en que haga perder el tiempo de forma gratuita en lo más básico compañero.
txurro
Y algo más, donde viene la imagen que te ha puesto el compañero y dice que sí es de la 3, aunque no me he parado a verificarlo.
https://grabcad.com/library/raspberry-p ... berry-pi-1
La verdad, que mola esta página.
Un saludo.Txurro.
chenchocantero
Un saludo.Txurro.
Esta si que si :) Llevo un buen rato buscando y no encontraba nada más que info de la PI 1 Ahora si que las carcasas se me van a quedar como un guante :)
¡Gracias!
chenchocantero escribió:Como cito en mi enunciado me hacen falta las de Raspberry pi 3 no las de la raspberry pi 1 como reza el titulo del plano y la fecha ya que es de 2014.
No, si encima replica...
Mira por donde, te metes en la página oficial de Raspberry Pi:
https://www.raspberrypi.org/help/faqs/
Y dice:
The Raspberry Pi measures 85.60mm x 56mm x 21mm (or roughly 3.37″ x 2.21″ x 0.83″), with a little overlap for the SD card and connectors which project over the edges. It weighs 45g. The Pi Zero measures 65mm x 30mm x 5.4mm (or roughly 2.56″ x 1.18″ x 0.20″). For the mechanical outline, please see the documentation here. -General -Top
Y ahí mismo te enlaza con esto, donde se muestran todos los esquemas:
Incluyendo la pi3:
https://www.raspberrypi.org/documentati ... B-V1_2.pdf
En total, he tardado menos de un minuto.
txurro
Un saludo.Txurro.
¡Gracias!
Bueno, pues si de eso se trata, de que le vas a preparar una carcasa, creo que el otro enlace que te he puesto te puede servir y mucho:
Y si definitivamente te vas a currar alguna, más te vale enseñarla por aquí, porque si después del jaleo no te dignas a hacerlo, es para correrte a palos,ggg.
Me alegro que al final tengas lo que buscas compañero.
Un saludo.Txurro.
Porticus
Es de la 3 se ve a la legua ya solo por como estan colocados los componentes..
txurro escribió:Son búsquedas sencillas, ggg. En los foros estamos para ayudarnos, pero ni buscar en google. Eso es vaguería, amigo.
Por eso existe.. http://www.usaelputogoogle.com/ :idea:
txurro
Porticus escribió: Por eso existe.. http://www.usaelputogoogle.com/ :idea:
Brutal, desconocía su existencia pero creo que se la mostraré yo también a más de uno.
Un saludo.Txurro.
lakio
El señor Google tiene la respuesta
