Resulta que me he encontrado un theme para EmulationStation (ES) el cuál permite reproducir el video de la rom que se va seleccionado desde el menú de selección. Pero para poder usar los videos, se tiene que configurar el directorio (path) donde se encuentran en el gamelist correspondiente.
En este tutorial voy a intentar explicar como hacerlo de una manera muy sencilla. Eso si, está probado en Windows 7, no sé si para otros Windows puede funcionar, que supongo que si. Vamos a ello.
1.- Crear una carpeta nueva, por ejemplo en la unidad D: y nombrarla ES. Dentro de la misma copiar el gamelist.xml
2.- Crear un archivo de texto dentro esa carpeta y copiar el siguiente texto:
$doc = [xml] (Get-Content gamelist.xml)
foreach ($gameEl in $doc.DocumentElement.game) {
# Use -replace to extract the filename without extension from the
# path contained in the <path> element.
$gameName = $gameEl.path -replace '^.*/(.*)\..*$', '$1'
# Append elements 'video' and 'marquee', but only if they don't already
# exist.
if ($null -eq $gameEl.video) {
$gameEl.AppendChild($doc.CreateElement('video')).InnerText = "/home/pi/RetroPie/roms/mame-libretro/snap/${gameName}.mp4"
if ($null -eq $gameEl.marquee) {
$gameEl.AppendChild($doc.CreateElement('marquee')).InnerText = "/home/pi/RetroPie/roms/mame-libretro/snap/${gameName}.png"
rename-item gamelist.xml -newname oldgamelist.xml
$writer = [System.IO.StreamWriter] "gamelist.xml"
$doc.Save($writer)
$writer.Close()4.- Cambiar la extensión del archivo por ps1, quedando video.ps1
5.- Ejecutar como administrador la consola de comandos CMD
6.- Ir hasta esa carpeta mediante:
cd D:\ES8.- Permitir ejecutar scripts desde PowerShell de la siguiente manera:
Set-ExecutionPolicy UnrestrictedCódigo: Seleccionar todo
./video.ps1Tener en cuenta que la parte final del script lo que se hace también es renombrarse el gamelist.xml original dejándolo como oldgamelist.xml y se genera un nuevo gamelist.xml con estos tags insertados.
Fijaros que la ruta que he colocado es la que yo tengo, /home/pi/RetroPie/roms/mame-libretro/snap/ pero podéis poner la que necesitéis vosotros, según donde tengáis los videos.
En la ruta /home/pi/.emulationestation están los emuladores instalados, de donde podéis sacar los gamelist.xml de cada sistema.
Espero que os funcione.
Un saludo!
Este post está creado a partir del siguiente, el cuál he modificado un poco a mis necesidades, tal y como os he explicado:
https://retropie.org.uk/forum/topic/658 ... eo-support
El tema para ES que permite videos lo tenéis aquí, ponerlo en /home/pi/.emulationstation/themes:
http://www.mediafire.com/file/vs3tr3sst ... 8_720p.zip
Gracias Nismo por todo ese curro!!
