Hola a tod@s, llevo tiempo intentando hacer funcionar este emulador y no hay manera.
El de Msx1 va muy bien pero el de Msx2 no me funciona hace que carga pero vuelve a la rueda de juegos de nuevo.
Parece como si no cargara el emulador de msx de libretto pero se supone que utiliza el mismo y no hay forma. Alguna idea?.
Estoy usando imagen 128 Gb de MLP.
Msx2 no me funciona
- XeNoMoRPH
- Agradecido: 1 vez
Yo no he tenido problemas con los juegos de MSX2 que he probado .. dime algunos títulos para probar a ver .. que versión de Retropie usas ? .. y que emulador de MSX usas .. ? , yo uso lr-bluemsx , es el que mas me gusta , y efectivamente emula desde MSX hasta MSX Turbo R
- wago
Versión 4.2 retropie, lr-bluemsx, no funciona ninguna de las 84 roms que vienen. La imagen es la de Mad little pixel 128 GB. Las BIOS están todas metidas en BIOS. Al cargar se ve un segundo la pantalla de comandos de retropie pero no logro ver que error arroja. Igual es algo de ruta al ejecutar pero no hay forma, probaré con otras imágenes.
Para ver el error necesitas acceder al menú que sale cuando cargas un emulador y pulsas el botón a.
Una de las opciones es "launch with verbose logging".
Una ver que pete dejara todos los pasos que ha seguido para intentar ejecutar el juego, y allí tiene que aparecer el error.
Este fichero se encuentra en la siguiente ruta:
/dev/shm/runcommand.log
Espero que esto te sirva para encontrar el error.
- XeNoMoRPH
- Agradecido: 1 vez
Que raro que no te funcione ningún juego .. eso no puede ser .. algo raro pasa ahi .. yo también tengo Retropie v4.2 , conecta un teclado USB .. y pulsa la tecla espacio por ejemplo .. ya verás como si sales al menúwago escribió:Gracias pero es que no me deja acceder al menú pulsando A. Saludos
kisu2012
Pues a mi me ocurre lo mismo con este emulador, lo curioso es que si inicio la Pi3 en modo EmulationStation funcionan perfectamente pero en Attract me ocurre lo mismo, un flash y vuelta a la wheel de msx2. En la configuración del emulador hay un tiempo que está a 0 que es el tiempo de ejecución que espera attract para lanzar al emulador, lo he subido a 20s para ralentizar el run del emulador y así poder ver el mensaje que me da en el terminal, me da este mensaje:wago escribió:No tengo imagen de carga tampoco.
El error es repentino es como un flash y vuelve a la rueda de juegos de msx2.
Si lo resuelvo lo dejo comentado.
"failed.Error executing : /opt/retropie/supplementary/runcommand/runcommand.sh 0 _SYS_ msx2 "/home/pi/RetroPie/roms/msx2/Zanac Ex (Japan).zip
glGetError 0x500
Seguiré investigando a ver si lo hago funcionar,
- XeNoMoRPH
- Agradecido: 1 vez
Vamos a probar otra cosa:
Instala en tu PC el emulador BLueMSX , http://bluemsx.msxblue.com/download.html
Una vez instalado , vete a la carpeta donde se ha instalado y copia las carpetas databases y machines a la carpeta \Bios de Recalbox .. y prueba de nuevo a ver
kisu2012
SOLUCIONADO
Entrando con TAB en la configuración del emulador msx2 hay que corregir lo siguiente.
En opt/retropie/supplementary. Exactamente la palabra supplementary la falta una
p minúscula y le sobra una n también minúscula.
Luego en la línea de comando de
0 _SYS_ cambiar msx2 por msx.
Y a funcionar.
Y a funcionar.
kisu2012
Me olvidaba otra cosa: añadir la extensión .rom;.ROM a las ya existentes.kisu2012 escribió:SOLUCIONADO
Y a funcionar.
Saludos[emoji1]
- wago
Solucionado, borré todo lo relacionado a MSX 1 y 2 incluido el emulador lr-bluemsx de libreto, y su configuración y copie la que me iba de otra versión de otra imágen de 128 e incluso he metido los de MSX 2 con los de MSX 1 y funciona todo de maravilla.
