Hola, ya tengo configurada mi Retropie en mi raspberry. Pero a la hora de meter el pendrive para que retropie me haga la estructura de directorios en el pendrive para meter las roms, no me la crea.
El pen es de 64 Gb por lo que solo me da opcion windows de formatearlo o NTFS o en exFAT, tengo dudas de que formato debo aplicarle. Aunque he probado los dos, al conectarlo a retropie, sigue sin crearme la estructura de directorios de las roms.
Espero su ayuda, porque ya voy loco, de tanto probar.
DUDA AL COPIAR ROMS A RETROPIE
dasogoster
Hola, si los ves muy complicado y no te acaba de funcionar, con conectarle el cable de red al rj45 o configurando wifi las pasas igual.
davferma
Gracias, pero preferiria pasarlas por usb
No obstante por cable de red o wifi como lo haria? Ya que en la.micro sd no tengo ninguna estructura de carpetas de roms.
Manualmente metiendo la tarjeta sd en el pc se podria hacer?
Fulguitron
Para usar el pendrive para las roms (yo lo hago así porque si se me fastidia la imagen siempre conservo las roms) usé el siguiente tutorial y va perfecto
http://www.babuleando.com/raspberry-pi- ... -retropie/
- javierandres1989
Hola...
Yo lo hice con un pendrive de 64GB en formato exFAT y me anduvo perfect! Dale con ese formate, creas la carpeta retropie y listo... Luego tendras todo el directorio y podrás alojar las roms.
Saludos!
Saludos!
listaseu
Quizas una opcion bestia...
Recrea la estructura de carpetas en tu PC, ( respeta al máximo mayusuculas y minusculas ).
Haces un scp -r carpeta/ pi@IP_DE_RASP:~/RetroPie
Eso te copiaría todo.
En windows, puedes utilizar WinSCP, lo harías con una interfaz gráfica.
