Hola a todos estoy intentado configurar la pi pero no hay manera no consigo activar la salida 5.1
Lo tengo asi de la pi a la tv con hdmi y de la tv al receptor av con cable de fibra.
He probado varias configuraciones, si pongo en sonido de kodi en 5.1 no se oyen los dialogos y si activo passtrought no se oye nada de nada.
A ver si alguno puede ayudarme ya que mi av onkyo solo tiene entrdas de fibra y no hdmi
Ayuda con 5.1
osrever
A ver, si lo pongo así y en los altavoces traseros escucho los efectos... de todas formas he estado haciendo pruebas y también me funciona poniendo 5.1 y pass through
osrever
Vale, no tengo ni idea, si no activo el passthrought el trabajo lo hace la RPi y no el ampli. Pero en cualquier caso se escucha todo con las dos configuraciones.
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
Hola buenas noches, no lo he puesto en práctica junto a la Raspberry Pi pero he visto esta información tal vez te puede ayudar (en inglés) :
1. With Kodi opened, go over to the “System” tab and open “Settings”
2. Open “System”
3. Go down to “Audio output” and go into that
4. You want to make sure the “Number of channels” says 2.0. This is important.
5. Check “Enable passthrough”.
6. If your device is capable of Dolby Digital and DTS, enable both of those.
7. Back out of the settings to the Kodi homescreen so you can test it out.
8. Open up a show or movie that has surround sound.
9. To make sure that your receiver is getting that signal passed through, use your cursor and select the sound icon.
10. Make sure “Enable passthrough” is selected.
Espero que te pueda servir de algo, un saludo.
2. Open “System”
osrever
Básicamente es una forma de pasarle todo el trabajo al amplificador. Lo pruebo mañana a ver si noto diferencia. Entiendo que los 5 canales se usarían para que codifique la RPi
Enviado desde mi Nexus 7 mediante Tapatalk
