Overcloking solo para uno o varios emuladores
Soporte General para RetroPie
Cemo
Buenas
He preparado la pi con ventilador, disipadores de aluminio, y un cargador de corriente de 2.5V. (ready for boost) :P
Ahora mi pregunta es:
Es posible hacer que solo el emulador de n64 y el de psx, o el que sea overclokeen la pi? (ojo con el palabro). :avergonzado2
Saludos y gracias
kisu2012
El overclock se inicia en el config.txt del directorio boot, con lo cual no lo veo factible. Otra
cosa sería poner el inicio de overclock en la configuración de inicio de cada emulador y probar, yo personalmente no lo he probado.
z4rko
Si tienes ventiladores y disipadores no veo porque no hacer overclock para todo, vas sobre seguro
Cemo
Es por alargar la vida útil de la pi. Si solo aplicó el overclock cuando hace falta si vida útil se alargará
jonap
Cemo escribió:Es por alargar la vida útil de la pi. Si solo aplicó el overclock cuando hace falta si vida útil se alargará
al final como lo as solucionado? me interesa por los mismos motivos que expones.
Cemo
No lo he solucionado.
Le di por accidente al botón solucionado y no supe ponerlo a "no solucionado".
No me he puesto todavía a ello.
Pero según he oído si se puede tiene que hacerse desde el menú que sale al cargar un juego.
EDITO:
Lo mas cercano que he encontrado es el "CPU Governor".
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... runcommand
Aunque no se si se puede aplicar a cada CORE o juego deseado.
drewdty
no es posible
se carga la configuracion con overclock al iniciar el sistema o sea cuando enciendes la rasp otro tema es acelerar los graficos a traves de software
pero overclock o se inicia el sistema de un principio o no es overclock
es como una carrera si tu coche no lleva turbo no se lo puedes poner a media carrera, le puedes meter aditivos pero no lleva turbo
espero aver explicado
se tendria que reiniciar el sistema de nuevo con esos parametros en el archivo boot /config.txt
