Orientación Por Favor...
Neoworfg
Buenas Tardes, soy usuario de Recalbox desde hace un par de meses y tengo unas dudas que me han surgido en este tiempo que no logro o no se solventar.
Al grano.
1- Ya me ha pasado varias veces que al poner una rom o por lo que sea se queda colgada la rasp y me toca resetear de corriente. Osea quitar y poner el cable.
Resultado: Ya no arranca salta el Linux con texto que no comprendo y ya no funciona.
Mi solución: Reinstalar todo desde cero, imagen, roms, bios, etc...
UN COÑAZO. :desesperado
¿Se puede hacer algo para no tener que reinstalar y meter roms?, ?reinstalar solo el Recalbox,, hacer una copia de la sd en iso y como se hace?
2- No logro hacer funcionar las roms de MSX. Metos las bios en bios y nada. :?
3- y esta creo que es de las mas importantes. Cuando estoy metiendo las roms (lo hago por explorador y por red) comienza la copia bien pero al cabo de unos segundos cae a 0 y luego sube otra vez y luego a 0 y asi hasta ya no continuar. Si son pequeñas de varias en varias va pero si meto una de mega CD o psx no logro meterla ya que se corta a la mitad. ¿Qué esta pasando?, ¿Qué hago mal? :twisted:
Y eso es todo por ahora el que me pueda ayudar se lo agradeceré con unos vicios a su salud.
Muchas gracias de antemano. :roll:
Neoworfg
El tema de MSX ya esta solucionado :roll:
Neoworfg
Buenas, nadie pude indicarme nada... :?
:enserio?
xxmonti
1.- Con Win32DiskImager puedes hacer una imagen de tu SD, una vez tengas recalbox instalados y configurado con tus ROMs. Y si se te estropea, vuelves a poner esa imagen.
Pasate por aqui:
viewtopic.php?f=6&t=186
Prueba a descargarte otras ROMS, porque igual estan dañadas y se te estropea el recalbox por eso.
3.- Seguramente estas copiando las ROMS por Wifi (a mi me pasaba). Prueba a copiarlas por cable ethernet y se te copiaran bien.
:D :D
Neoworfg
Gracias xxmonti, lo de ls copia de la SD me parece una gran idea y una opción que parece sencilla.
Sobre lo del WIFI, lo hago por Ethernet con swich a 1000 pero nada....
Neoworfg escribió:Gracias xxmonti, lo de ls copia de la SD me parece una gran idea y una opción que parece sencilla.
Posiblemente tu tarjeta SD tenga problemas de rendimiento o no esta bien expandida la partición, ya que me pasó con una de marca blanca ¿tienes alguna tarjeta adicional para poder verificar?
Igualmente aunque tengas Gigabit en Switch , el puerto de la Raspberry está limitado a 100 (ethernet) :o
Neoworfg
Buenas es una clase 10 de scandisk y me pasa con otra. Quizas son que están muy usadas... tendre que comprar una nueva...
xxmonti
Neoworfg escribió:Buenas es una clase 10 de scandisk y me pasa con otra. Quizas son que están muy usadas... tendre que comprar una nueva...
Yo llevo samsung evo y 0 fallos
funambuli
Para hacerlo por comandos en cualquier distro basada en Debian
sudo dd if=/dev/sdX bs=4M | gzip > image'date +%d%m%y'.gz
donde sdX es la particion a realizar el backup, te lo deja comprimidito comprimidito.
Por otro lado para ver el rendimiento y estado de un disco tienes un monton de utilidades para poder ejecutarlas desde la propia raspberry.
Salud y red!!!
