F.A.Q sobre Placas Pi ( Preguntas Frecuentes y Respuestas ) EN CREACIÓN! NECESITO QUE COLABOREIS!
- Agradecido: 5 veces
Hola
Magnifico post!
Tengo una pregunta para poner (que de paso me sirve a mí..
Si tenemos un SO instalado ( Imagen Libreelec V2 de Xf tengo instalada) y queremos instalar el pepinazo de Full set Rom de Lucifer como se debe hacer?
Magnifico post!
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
Eso me gustaria saber, ¿alguien la haya probado ya puede dar opiniones?javito06 escribió:Gracias por la respuesta,seguiré ese camino. Que is parece a todos la nueva imagen de raspbian con pixel?
Este post esta mas enfocado a preguntas fuera de los aportes de ForoRaspberry jejeje, igualmente te recomiendo instalar alguna imagen con Retropie, ya que las ROMS en un centro multimedia LibreElec... creo que poco harás :informJaviMcFly escribió:Hola
Magnifico post!
Tengo una pregunta para poner (que de paso me sirve a mí..![]()
- Gubenote
Buenos días, yo incluiría algo de información sobre las cajas, los ventiladores, disipadores, etc...
Y algún otro accesorio que se os ocurra, que siempre lo dejamos de lado y la primera vez que buscamos información no sabemos elegir ¿qué os parece?
- Kike
- Administrador
Me parece muy bien, se suele preguntar bastante . Se pueden poner los más vendidos y mejor calidad / precioGubenote escribió:Buenos días, yo incluiría algo de información sobre las cajas, los ventiladores, disipadores, etc...
- Patricia Moya
Sobre la pregunta:
¿Que tipo / potencia de alimentador necesito para alimentar mi Pi?
2A es suficiente para raspberry pi 2 y anteriores, pero para la 3 lo mínimo es 2.5A reales para no tener problemas (3A incluso mejor).
También es importante que el cable USB de alimentación sea gordote para que dé el voltaje correcto.
Acerca de Kodi: ya no es necesario activar el repositorio interno las últimas versiones de raspbian ya lo permiten instalar como una aplicación más desde el repositorio oficial sin añadir nada más.
Y para emuladores tenemos varias opciones, las principales son retropie y recalbox.
- Kike
- Administrador
Muchísimas gracias Patricia! Ya he modificado el F.A.Q con esos detalles, esta semana espero ponerme a fondo para intentar agregar más contenido y poder mejorarloPatricia Moya escribió:Sobre la pregunta:
Hola!! Yo soy nuevo por aqui y aun esta en proceso el pedido, realemente no se que tarjeta coger (Raspberry pi, orange pi, banana pi... vamos lo que he visto un poco mas arriba en una tabla que acabo de ver) Tambien podriais poner algo de referencia para la proframacion en estas placas?? Para los mas novatos interesados en eso, no se como lo vereis y si estoy diciendo algo sin sentido, no entiendo mucho de esto, pero espero ir aprendiendo poco a poco. Saludos
- Kike
- Administrador
Hola @Carlitos_S ese tema es un poco "especial" y a la vez personal, cada una con sus ventajas y desventajas. Se creo un subforo especialmente por el hecho de poder elegir y hacer las preguntas que sean necesarias para llegar a una conclusión.Carlitos_S escribió:Hola!! Yo soy nuevo por aqui y aun esta en proceso el pedido, realemente no se que tarjeta coger (Raspberry pi, orange pi, banana pi... vamos lo que he visto un poco mas arriba en una tabla que acabo de ver) Tambien podriais poner algo de referencia para la proframacion en estas placas?? Para los mas novatos interesados en eso, no se como lo vereis y si estoy diciendo algo sin sentido, no entiendo mucho de esto, pero espero ir aprendiendo poco a poco. Saludos
Un saludo y gracias por preguntar!!
Ya se que el tema de compra es mas personal que otra cosa, alguna de ellas pose mas desarrollo no? y a lo que me referia era mayormente a la programacion (segun he leido desde que realice la pregnta hasta ahora) en python. Gracias por recomendarme ese apartado igualmente, le estoy echando un vistazo tranquilamente. un saludo
- Kike
- Administrador
Exactamente no te falta razón :P en resumen de como está el tema:Carlitos_S escribió:Ya se que el tema de compra es mas personal que otra cosa, alguna de ellas pose mas desarrollo no? y a lo que me referia era mayormente a la programacion (segun he leido desde que realice la pregnta hasta ahora) en python. Gracias por recomendarme ese apartado igualmente, le estoy echando un vistazo tranquilamente. un saludo
- Raspberry Pi es la que mejor está apoyada por la comunidad de usuarios y mejor soporte.
-Orange Pi , Banana Pi y Odroid tienen un mejor hardware y prestaciones, pero a nivel de sistema operativo / software / comunidad van muy poco a poco... y contenido escaso.
- Kike
- Administrador
Muchas gracias , madre mía tienes razón en que estaría pensandoeuribe escribió:Muy buen FAQ, enhorabuena.
Solo un detalle "estético": "¿Cual es la afinidad de todo esto?" Imagino que en vez de "Afinidad" querías decir "Finalidad". Saludos.
Tengo pensado hacerlo más práctico y visual, con su Indice todo bien clasificado en cuanto saque un poco de tiempo. Realmente no se como lo hago pero siempre consigo sacar un hueco
Un abrazo y felices fiestas!
Tengo una duda yo, tengo 2 rbpy3 y a las dos les añado la misma imagen y una todo ok en pantalla de pc con conversor hdmi a vga pero con la otra no hay manera, he mirado por Internet y me sale que debo modificar archivo config.txt pero no hay manera de encontrar eso desde Windows 10 y a entrar en la bios con shift tampoco puedo o no se modificar nada, estoy ya desesperado [emoji21]
Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
Berna22 escribió:Tengo una duda yo, tengo 2 rbpy3 y a las dos les añado la misma imagen y una todo ok en pantalla de pc con conversor hdmi a vga pero con la otra no hay manera, he mirado por Internet y me sale que debo modificar archivo config.txt pero no hay manera de encontrar eso desde Windows 10 y a entrar en la bios con shift tampoco puedo o no se modificar nada, estoy ya desesperado [emoji21]![]()
muchas gracias por toda la info ,muy util para los comienzos un saludo
