Primero dar las gracias a todos los que haces posible este Foro, me habeos ayudado mucho, pero ahora tengo un problema y no encuentro la solución.
Os pongo en antecedentes, tengo dos raspberry:
Una raspberry 3b que tengo con recalbox, recalbox en la version 4.0.2.
Una raspberry 2b con raspbian lite que uso como disco multimedia, como servidor ftp, con dnla, como centro de descargas... que tiene un hdd de 2tb con alimentacion externa.
He seguido el tutorial de la wiki por que queria usar el espacio libre del hdd que tengo conectado a la raspberry 2 para guardar allí los roms, pero no hay manera simplemente se queda con las roms que tiene en la sd.
Esta es la captura de pantalla del archivo fstab donde pongo la ruta a mi nueva carpeta de roms. Lo tachado en rojo en el usuario y contraseña que tiene permisos para leer y escribir en la raspberry 2.
Y esta otra captura es del archivo s92emulationstation. después de dar todos los pasos.
Muchas Gracias por vuestra ayuda!!!
Cargar roms desde hdd en red
Hola, al meter el comando me devuelve:
# mount -a
mount: mounting //192.168.40.102/media/hdd/Recalbox/roms on /recalbox/share/roms failed: No such device or address
# mount -a
Tambien puedes utlizar (xxxxxx = usuario) para ver que comparte esa IP para ese usuario, repite la operacion para la otra IP
smbclient -L 192.168.40.102 -U xxxxxx
smbclient -L 192.168.40.103 -U xxxxxx
hola, si tenia un conflicto de ip, pero una vez arreglado me sigue saliendo lo mismo.
La rpi 2 con raspbian y el hdd conectado tiene la ip: 192.168.40.102; y la carpeta de roms tiene la ruta de /media/hdd/Recalbox/roms
La rpi 3 con recalbox tiene la ip 192.168.40.103.
He cambiado el fstab de recalbox a:
//192.168.40.102/media/hdd/Recalbox/roms /recalbox/share/roms cifs user=miusuario,password=micontraseña,uid=0,gid=0,rw 0 0
y me volvió a salir:
Al probar esto me sale:xankletas escribió:Tambien puedes utlizar(xxxxxx = usuario) para ver que comparte esa IP para ese usuario, repite la operacion para la otra IPCódigo: Seleccionar todo
Para: # smbclient -L 192.168.40.102 -U pi
WARNING: The "syslog" option is deprecated
Enter pi's password:
Domain=[WORKGROUP] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.2.14-Debian]
Sharename Type Comment
print$ Disk Printer Drivers
Roms Disk Roms en la RPi
IPC$ IPC IPC Service (Samba 4.2.14-Debian)
pi Disk Home Directories
Server Comment
AIRPORT-TIME-CA AirPort Time Capsule de Pablo
RASPABLO Samba 4.2.14-Debian
RECALBOX RECALBOX server
Workgroup Master
WORKGROUP RASPABLO
Y para:
# smbclient -L 192.168.40.103 -U pi
Domain=[WORKGROUP] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.3.4]
share Disk Recalbox user data
IPC$ IPC IPC Service (RECALBOX server)
Server Comment
Workgroup Master
WORKGROUP RASPABLO
Creo que deberías compartir el dirctorio /media para poder acceder hasta el subdirectorio /roms, no sé si me explico, o quizás indicar directamente en fstab //192.168.40.102/roms, el directorio sÍ que aprece compartido:
ahora hago mount -a y no aparece nada.
pero los juegos siguen sin salir
He compartido media. Voy a probar lo otro.
que va, no funciona.
no se exactamente lo que he echo, pero lo consegui. he copiado los archivos para tenerlos de copia de seguridad y echarle un vistazo mas tranquilo. Muchísimas gracias!!!!
Era un error tonto en samba. Un error ortográfico que me montaba algo distinto.
Ahora me salió otro problema, no lo he mirado bien, por qué me he ido a trabajar, pero estaba tardando muchísimo en apagar. Lo deje así. Mañana le echaré otro vistazo
