Problema con Recalbox...
Soporte General para RecalBox
dasogoster
Hola, he montado un arcade stick con pi 3 dentro, conecto joystick y botones directamente al gpio, lo conecto todo segun esta imagen:
Modifico el archivo recalbox.conf y lo dejo de esta manera:
# ------------ D3 - GPIO Controllers ------------ #
## GPIO Controllers
## enable controllers on GPIO with mk_arcarde_joystick_rpi (0,1)
controllers.gpio.enabled=1
## mk_gpio arguments, map=1 for one controller, map=1,2 for 2 (map=1,map=1,2)
controllers.gpio.args=map=1
Al reiniciar ya me detecta el joystick y los botones, pero el problema que los juegos entonces no arrancan, hacen el intento y se vuelve a ir al menu, si desactivo el gpio desde recalbox.conf y utilizo un teclado por ejemplo los juegos si arrancan.
Por todas las pruebas que llevo hechas, me da la sensacion que es como si se cruzaran boton a y b que creo que son los que luego te permiten volver al menu, pero no encuentro el fallo.
A ver si alguien me puede echar una mano, gracias...
gonza_666
yo creo que tiene pinta de ser el select. Cuantos botones tienes por jugador?
dasogoster
Hola, un solo jugador con 4 botones, gracias...
gonza_666
dasogoster escribió:Hola, un solo jugador con 4 botones, gracias...
Me puedes decir exactamente los gpio k has usado para mando y botones?
dasogoster
Estan en el grafico de arriba, mi primer post...
gonza_666
dasogoster escribió:Estan en el grafico de arriba, mi primer post...
Hombre ya, el grafico lo he visto, pero quiero que me digas todos los gpio k has usado y el boton y joystick asociado. Saludos
dasogoster
// Input Output (from /usr/include/linux/input.h)
{ 27, KEY_LEFT }, // Joystick (4 pins)
{ 22, KEY_RIGHT },
{ 17, KEY_DOWN },
{ 4, KEY_UP },
{ 24, KEY_A }, // A
{ 25, KEY_B }, // B
{ 18, KEY_Y }, // Y
{ 15, KEY_X }, // X
gonza_666
dasogoster escribió:// Input Output (from /usr/include/linux/input.h)
{ 22, KEY_RIGHT },
{ 17, KEY_DOWN },
{ 4, KEY_UP },
{ 24, KEY_A }, // A
{ 25, KEY_B }, // B
{ 18, KEY_Y }, // Y
{ 15, KEY_X }, // X
y select y start? Masa a cual?
dasogoster
La masa esta en el 9, entre arriba y abajo del joystick, select y start al tener 4 botones solo lo tengo con un teclado aparte.
gonza_666
dasogoster escribió:La masa esta en el 9, entre arriba y abajo del joystick, select y start al tener 4 botones solo lo tengo con un teclado aparte.
Y esa chapuza? (K no te moleste el comentario eh jeje)
Prueba a desconectar el teclado y asigna 2 botones b e y y los otros 2 se y st a ver si funciona. Prueba un juego de fba x ejemplo k se juega con 2 botones. Saludos
dasogoster
No, no me molesta, de echo ya estoy montando otro con mas botones, pero la caja no era muy grande y es la primera vez que lo hago pues te vas encontrando con fallos y cosas a mejorar.
gonza_666
dasogoster escribió:No, no me molesta, de echo ya estoy montando otro con mas botones, pero la caja no era muy grande y es la primera vez que lo hago pues te vas encontrando con fallos y cosas a mejorar.
Prueba lo k te he dicho así descartas otros fallos
dasogoster
Hola, deje 4 botones, a y b, select y start y todo correcto, gracias, pero bueno que ya me estoy currando uno con 8 botones para no tener estos problemas, saludos...
gonza_666
