Poner 2 IP de diferentes subredes en PIXEL
milor
En otros sistemas operativos basados en gnu/linux en muy fácil (también en windows y mac) probe varias configuraciones pero ninguna funciono.
Quiero poner al raspberry la direcciones: 192.168.2.7 y 192.168.0.7 de puerta de enlace la 192.168.2.1 alguien me podría indicar como o donde mirarlo?
GRACIAS
Pixel no es más que un raspbian/debian, sigue siendo un S.O. basado en gnu/linux
Puedes editar /etc/network/interfaces para crear un alias de eth0, por ejemplo eth0:1
Así tendrías en eth0 la IP 192.168.2.7/24 con gateway 192.168.2.1 y en eth0:1 la 192.168.0.7/24 sin puerta de enlace
Más info:
https://wiki.debian.org/es/NetworkConfi ... z_Ethernet
Prueba y nos dices qué problema te da exactamente, junto con una copia de tu configuración de red, para que podamos ver qué configuración tienes.
eneteache
Recuerda que para tener dos direcciones IP reales debes tener una tarjeta de red (interfaz) por cada IP que quieras en tu dispositivo. En el caso de la raspberry 3, tienes la cableada y la wifi. Lo único que puedes probar es tener en la wifi una red y en la cableada otra red distinta.
La otra solución es crear interfaces virtuales como dice el compañero @egrueda
milor
No hay manera de configurar el dhcpcd.conf he probado un montón de indicaciones, los interfaces virtuales no funcionan... solo me funciona un subred no puede estar la tarjeta de RED en 0.X y la 2.X
Hay alguna otra distrubción que lleve el network-manager? (que es fácil de configurar)
eneteache
No entiendo porque modificas ese fichero... en principio para configurar las interfaces de red lo debes hacer en el fichero /etc/network/interfaces
milor
¿Tienes la ultima versión de raspbian? (Cuando abres ese archivo te pone claro que ahora se edita en el otro...)
