Montar almacenamiento sin Internet
Buenas a todos, me voy de viaje... a un sitio donde no hay internet y pues no podria hacer backup de mis fotos, estoy pensando si seria posible hacer un estilo AccessPoint con la Raspberry y que tenga un servidor para poder subir las fotos desde un dispositivo IOS, lo que les menciono es un estilo de SANDISK Connect, que es una USB, que emite una red WiFi, a la cual me puedo conectar y con una App hacer un BackUp de mis fotos, seria esto posible.
Suena interesante :-)
Veamos lo que necesitamos:
1. Conexión wifi entre el móvil y la raspi
2. Aplicación en raspy que permita almacenar los datos
3. Aplicación en el móvil que sincronice con la aplicación en la raspi
¿Vamos punto por punto? ¿Quién se anima? :-)
Venga, alguna opción de software:
1. OwnCloud, de lo mejorcito, con app para sincronizar desde el móvil
https://owncloud.org/
2. Resilio Sync Home (anteriormente BitTorrent Sync)
https://www.resilio.com/individuals/
3. Tonido
http://www.tonido.com/
3. Tonido
@egrueda Pues yo he conseguido este video, donde configuran la Raspberry para servir como HotSpot, crea una red Wi-Fi que necesitaria, pero en este video hacen un montaje con PLEX, que es de pago, vez la opcion de montar la Raspi con OwnCloud, que es como la opcion Free que maneja App de manera sencilla, o la configuracion del Media Server seria independiente de la configuracion del HotSpot.
El video: https://www.youtube.com/watch?v=wiSdPZD ... 6cLnHSVagr
Otra pregunta, al montar el Media Server.... tocaria hacer alguna particion adicional para montar un espacio de almacenamiento, o sobre la misma particion del Media Server se puede almacenar, o... tocaria hacer un montaje de un NAS para montar un disco externo...., iluminame PiOmega...
Muchas gracias de antemano.
@egrueda Bueno... pues mirando poco a poco, segun mis conocimientos en Informatica, parece ser que es posible montar con el OwnCloud sobre la raspberry y hacer la configuracion que el video suguiere (el del HotSpot) para establecer la red y conectarse a la raspi, si todo funciona, me tocaria ver la manera de conseguir la App de iOS de OwnCloud, para sincronizar las imagenes y ver como funciona.
Por ahora lo unico que me deja en duda es, si la tasa de los buses de transferencia del Wi-Fi y el procesador de la Raspi3B, son suficiente para garantizar una velocidad de sincronizacion decentes para que sea una solucion practica On-The-Go, por que ya probe y puede ser alimentada a traves de una bateria portable que tengo.
Estare actualizando a medida que vaya haciendo el proyecto, y ver si puedo montar un pequeño Tutorial al respecto, que por lo visto, soluciones como esta en la Raspi, no hay muchas en Internet.
Seguramente lo habras pensado pero por si las moscas.
Yo cuando me voy a algun sitio sin interner lo que hago es llevarme un router el cual conecto por cable la raspberry y el movil por wifi. Teniendo instalado minidlna puedes ver el contenido de las carpetas y reproducirlas, o si es para ordenador teniendo samba puedes acceder a todos los archivos
En efecto, son dos aplicaciones independientes. Puedes usar hostapd como punto de acceso independientemente de otras aplicaciones que ejecutes en la raspimanoli101 escribió: o la configuracion del Media Server seria independiente de la configuracion del HotSpot
¡Pero si ya has hecho lo más difícil! jajajajamanoli101 escribió:ya logre montar el owncloud server y funciona a nivel de pc pero no logró hacer conexión con la app de iOS
En un entorno perfectamente válido, pero en este caso concreto queremos prescindir del router, dado que sólo vamos a tener dos dspositivos en red: la raspi y el móvil. Un cacharro menos ;-)JoseHernandez escribió:Yo cuando me voy a algun sitio sin interner lo que hago es llevarme un router el cual conecto por cable la raspberry y el movil por wifi
Si es la raspberry 3 y consigues crear un punto de acceso con ella puede que asi tengas acceso a su archivos.
En osmc creo que se podia pero no he conseguido que sea estable
La parte del punto de acceso es muy sencilla
1. Instalas los paquetes necesarios
2. Instalas y configuras dhcp
3. Instalas y configuras hostapd
Y lo pruebas todo:
En este punto ya deberías poder conectarte desde tu móvil a la red wifi NOMBRE_WIFI usando la password CONTRASEÑA
¡Cambia el nombre de la red y la contraseña!
sudo apt-get install iw rfkill
sudo apt-get install isc-dhcp-server isc-dhcp-common
sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.bak
cat << EOF | sudo tee /etc/dhcp/dhcpd.conf
subnet 10.10.0.0 netmask 255.255.255.0 {
range 10.10.0.25 10.10.0.50;
option domain-name-servers 8.8.4.4;
option routers 10.10.0.1;
interface wlan0;
EOF
sudo apt-get install hostapd
cat << EOF | sudo tee /etc/hostapd/hostapd.conf
interface=wlan0
driver=nl80211
ssid=NOMBRE_WIFI
hw_mode=g
channel=11
wpa=1
wpa_passphrase=CONTRASEÑA
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP CCMP
wpa_ptk_rekey=600
macaddr_acl=0
EOF
sudo ifconfig wlan0 10.10.0.1
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
sudo hostapd -d /etc/hostapd/hostapd.conf
@JoseHernandez como menciona @egrueda , en efecto, un dispositivo menos en la maleta es un souvenir mas que puedo comprar, y pues lo que dices antes del DLNA, no es precisamente lo que busco, yo quiero es un almacenamiento estilo Dropbox, GooglePhotos, algo con una App en iOS que me suba las fotos automaticamente desde el movil al almacenamiento, con la ayuda de @egrueda ya monte mi propio OwnCloud a nivel local y ahora que salga de trabajar, llego a montar el HostApd con un tutorial que me encontre mas arriba.JoseHernandez escribió:Si es la raspberry 3 y consigues crear un punto de acceso con ella puede que asi tengas acceso a su archivos.
En todo caso @JoseHernandez Gracias por los aportes.
Exitos y buen dia.
Bueno @egrueda listo quedo el montaje listo y funcionando al pelo, lo unico malo del proyecto es la velocidad de la subida de las fotos a traves de la App de iOS, de resto todo muy bien, dejare este enlace para en los proximos dias hacer el tutorial.
Exitos y muchas gracias.
https://pimylifeup.com/raspberry-pi-wir ... ess-point/
Add: como agregar direcciones IP a las direcciones de confianza
sudo nano /var/www/owncloud/config/config.php
en config.php agregar
'trusted_domains' =>
array (
0 => 'ip_local',
1 => '192.168.220.1',
array (
0 => 'ip_local',
