Pendrive pelisalacarta
Imanol32
Buenas, quería haceros una consulta.
Tengo un pendrive que tiene ya unos años para uso en la Raspberry para descargar los torrents mientras los veo en quasar.
En problema es que hasta que no se descarga del todo la película a veces me pega unos tirones que me es imposible ver la película.
Quería saber si esto mejoraría con un mejor pendrive, con mayor velocidad de escritura (si es que se dice así).
En el pc me va sin problema la misma película.
Luthor10
Pues si, he probado varios pendrives y siempre he tenido el mismo resultado. Cortes en la película porque la velocidad de descarga tiene altibajos brutales. He probado 5 y solo uno me fue bien. Al final lo que mejor resultado me ha dado es un Disco Duro Usb formateado en ext4. Mano de santo.
Imanol32
Conectado a la Raspberry?? Porque mi Raspberry no puede con mi disco duro, se me apaga
Zvolc
Con una fuente de 3000mah no debería apagarse,por lo menos en la pi3,la tuya es menor?
Imanol32
Si, es la 3. Ya he probado con otro pendrive y nada. Gracias, lo seguiré intentando.
Imanol32
Zvolc escribió:Con una fuente de 3000mah no debería apagarse,por lo menos en la pi3,la tuya es menor?
Vale, creo que se apaga por esto. Lo tengo conectado con un cargador de 0,5A. Igual pillo uno de 3000mah y pruebo.
