Problemas con imagenes recalbox del foro
peke
Buenas, necesito ayuda urgente. he instalado diferentes imágenes tanto de 64 como de 32g y en diferentes micro sd y siempre me dan el mismo problema y ya no se que hacer :x
cuando inicio la raspberry pi 3 me arranca bien asta llegar al menu y me aparece para configurar el mando, una vez echo eso me sale el menú de los emuladores y veo que no hay juegos, le doy a star y si le doy a configuración de sistema se me queda en pantalla negra y se pilla la raspberry y me toca apagarla del tirón.
la vuelvo a encender y ni siquiera me guarda la configuración del mando ni nada, y siempre lo mismo.
lo unico que me funciona es poner el sistema recalbox oficial, osea cojo los archivos los paso a la sd y me hace la instalacion, luego hago la configuracion del mando y de esta forma si me funciona todo puedo meterme en ajustes apagar la pi3 la enciendo y todo guardado configuracion del mando, idioma ect.
que estoy haciendo mal? se supone que una vez instalado una imagen preconfigurada del foro la pongo en mi raspberry y deberia salir todos los games y demas cosas que tiene preconfigurada no?
por favor que alguien me aclare y me pueda ayudar con el tema, un saludo y gracias de antemano.
romerovillen
siempre usas la misma SD?
antes de meter la imagen, formateas la sd con SDFormatter y metes la imagen con el win32diskImager ??
josehorses
A mi me da exactamente estos problemas. Has conseguido solucionar algo? :destroyer
