Si el disco duro lo agregas como disco externo- USB, si se puede y se respeta el contenido, asi lo tengo yo con un dico de 500 gb externo. Pero si lo haces como disco interno, los datos no son validos y tendras que formatear con la opcion propia de synology.
saludos.
Montar tu propio NAS Synology! NO VÁLIDO PARA RASPBERRY PI. SÓLO ARQUITECTURA X86
- MrVicDev
- Agradecimiento recibido: 20 veces
hay que formatearlo aunque si lo conectas por usb te vale sin formatear
sudo rm -rf /*
- MrVicDev
[size=Impact]NO ACTUALIZAR A DSM 6, CUANDO SALGA EL BOOT LO POSTEARÉ[/size]
sudo rm -rf /*
Buenas
Muchas Gracias por el tutorial, parece fácil de instalar pero al preparar todo y empezar a bajar los archivos necesarios no me deja descargar el boot
El boot: http://download.xpenology.me/xpenoboot/ ... 5644.5.img
¿Sabeis si me lo puedo bajar de algún otro lado?
Muchas Gracias por vuestra ayuda
Mira por aquijmanzana escribió:Buenas
Muy interesante el tema.
Para el ordenador, ¿hay algún tipo de limitación? tengo un hp slimline7730 de hace unos años y no he sido capaz de instalar nunca un linux, y la verdad si puedo instalarlo como nas va a ser la leche.
Muchas gracias por la info
- davidayuso
Woooooow
Chincheta a este tema YA. Buenísimo tuto. Gracias!
__________________________
David
David
Buenas, estaba interesado en hacer esto en un mini pc que tengo muerto de risa pero no funcionan los enlaces y he visto en la web de synology que van por la version 6.1.1 y en SPEnology tienen enlace a la 5.2 del pat y boot. ¿Podría usar el bot de la 5.2 con el pat del 6.1.1? Un saludo
Muchas gracias por el tuto, porque aunque tengo ya un Synology 212J, algunas cosas ya no se dejan instalar en él y estoy pensando en sustituirlo por otro Synology o un QNAP. Con esta solución que has planteado quizá tire por ella.
