Problema al instalar nexcloud
brosvv
Buenas tardes a todos
Qué tal estáis?
Estoy tratando de seguir este manual de instalación de nexcloud sobre raspbian:
viewtopic.php?t=457
Y en el apartado de instalar módulos PHP7 en Apache:
me da este problema :
Comentar que he actualizado raspbian, pero me sigue dando problemas.
Seríais tan amable de ayudarme?
Muchísimas gracias
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Última edición por brosvv el 23 Jun 2017, 17:01, editado 2 veces en total.
adlian25
Cuando te pone que no puedes encontrar los paquetes es la conexion en primer lugar. Haz un ping al 8.8.8.8, si no es eso comprueba las DNS que esten apuntando a google por ejemplo.
¿Te deja hacer un update o upgrade?
brosvv
Buenas tardes y muchas gracias por contestarme pues sí me ha dejado hacer update sin problemas
caylus
Agradecido: 33 veces
Agradecimiento recibido: 71 veces
¿Has instalado el repositorio correspondiente para poder descargar PHP7 en la Pi?
Abrazos
:guiño2
La chica de la lluvia.
Vivian Greene
brosvv
No, como se haría?es que soy muy torpe en esto, cuál sería el repositorio y como lo haría?gracias
caylus
Edita el fichero de los repositorios
sudo nano /etc/apt/sources.list
Añade las siguientes entradas al final
deb http://repozytorium.mati75.eu/raspbian jessie-backports main contrib non-free
#deb-src http://repozytorium.mati75.eu/raspbian jessie-backports main contrib non-free
Grabalo con
CTRL+O ------------->(Letra O)
Sal con
CTRL+X ------------->(Letra X)
Ahora podrás instalarlo sin problemas.
Abrazos
:guiño2
Vivian Greene
caylus
Se me olvidaba.
Una vez guardado el archivo debes hacer un
sudo apt-get update
y un
sudo apt-get upgrade
:guiño2
Vivian Greene
caylus
Lo siento, hoy estoy muy espesa.
Antes de hacer el update tienes que añadir los certificados
sudo gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key CCD91D6111A06851
y
sudo gpg --armor --export CCD91D6111A06851 | sudo apt-key add -
:guiño2
Vivian Greene
brosvv
Muchísimas gracias caylus, mañana lo pruebo y te digo como me ha salido jejej, es de agradecer la ayuda que me has prestado, es increíble la gente tan maravillosa que ayudan desinteresadamente. Muchas gracias . Un saludo
brosvv
Buenas tardes, que tal?he seguido las indicaciones pero no me ha funcionado, en el siguiente mensaje os pongo lo que me sale.
Muchas gracias por vuestra ayuda
Última edición por brosvv el 27 Jun 2017, 21:33, editado 1 vez en total.
brosvv
Buenas tardes, que tal?perdonar el retraso pero hasta ahora no he podido hacer nada, acabo de seguir las indicaciones anteriores pero no me deja instalar el módulo de PHP 7 Apache y me sale este error:
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201706 ... df6b41.jpg[/img]
Porque puede ser?muchas gracias por vuestra ayuda
caylus
Esta es la secuencia que me funciona a mí
sudo apt-get install php libapache2-mod-php7.0 php-mcrypt php-mysql php7.0-gd php7.0-sqlite php-xml-parser php7.0-intl curl libcurl3 php7.0-curl
:guiño2
Vivian Greene
brosvv
Al final me ha dejado¡¡¡muchas gracias , voy a seguir con las instrucciones a ver que tal se me da. Gracias . Un saludo
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
caylus
Un abrazo
:guiño2
Vivian Greene
brosvv
Bueno pues he estado siguiendo el manual que use en el primer post y después he instalado el módulo para Apache que me habéis puesto y cuando pongo la IP de nexcloud en el navegador me sale esto:
Porque me sale esto?
brosvv
No sé si tendra algo que ver pero cuando trato de instalar de este apartado esto, lo que tengo señalado:
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201706 ... e873be.jpg[/img]
Me sale este error:
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201706 ... e3aa37.jpg[/img]
caylus
El repositorio que has instalado sólo contiene las arquitecturas amd64 e i386.
En este momento estoy ocupada, pero lo miraré mañana.
Un abrazo
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Pro
Vivian Greene
caylus
Pero, según me parece recordar, no necesitas repositorio para instalar mariadb. Creo que deberías eliminar el repositorio, hacer un update e instalarlo normalmente.
sudo apt-get install mariadb-server
Abrazos
Vivian Greene
brosvv
Ok, te lo agradezco mucho que me eches una mano.muchas gracias un saludo
caylus
He visto que Kike hizo un magnífico manual para la instalación que quieres hacer.
viewtopic.php?t=457
¿Lo estás siguiendo?
Un abrazo
:guiño2
Vivian Greene
