RECALBOX 128 GB. CON KODIPLUSTAR PREMIUM DE @KAMBER @FEFO.GAUTIER @KIKE
guisors
juju75 escribió:
rotacio escribió:
juju75 escribió:Hola,
Tengo un problema he grabado la imagen y cuando inicio con la Rpi3 me sale el menu pero ningun juego dentro de los emuladores sabeis de donde puede venir el problema? gracias!
Que marca es tu micro sd?
Un compañero posteo un problema igual que el tuyo en otro hilo y era por culpa de la marca de la sd.
La mia es una Sandisk Ultra de 128Gb la he grabado con un programa USB iso tool porque con win32diskimager no quiere porque no le cabe la imagen a la tarjeta hay alguna solucion para reducir el tamano de la iso o tengo otra vez que pasar por caja ?? gracias por la ayuda ;)
No entra en la Sandisk, puede que esto te ayude:
viewtopic.php?f=6&t=1726&hilit=pishrink
juju75
Una pregunta, esta imagen solo se puede grabar con una micro sd de Samsung Evo plus o se puede con otras marcas por favor ?
peke
Hola,pues ayer mismo puse la imagen del otro hilo la de 64g y al probarla me a pasado igual que ati, me sale el menu de recalbox que configure el mando lo pongo todo y al estar en el menu de los emuladores solo me aparace 2 juegos que son los de serie me parace, alguien sabe de verdad cual es la causa? mi sd que uso es de la marca XDQ clase 10 No creo que sea por eso verdad? o si? aun no he podido probar la imagen porque este motivo.
otra cosa que note que al apagar la pi 3 y encender de nuevo me volvio a pedir que configure el mando detectado :? lo volvi hacer y otra vez lo mismo no aparacen los juegos de ningun emulador :triste
si alguien sabe algo sobre el tema seria de gran ayuda, un saludo
guisors
juju75 escribió:Una pregunta, esta imagen solo se puede grabar con una micro sd de Samsung Evo plus o se puede con otras marcas por favor ?
Ha sido compilada en la Samsung, y esta suele tener un pelín mas de capacidad que otras, por tanto, como norma general seria un milagro que entrase en otras, en el post anterior aporto una posible solución
juju75
me parece a mi que si queremos grabarla vamos a tener que comprar otra mas de la la que cabe en la sd sino no podemos es una gran lastima porque con solo quitar algunos juegos de psx por ejemplo ya se podria grabar en todas las micro sd..
guisors
El problema no es el número de juegos en la imagen, de hecho sobra espacio para meter más, cuando se crea una imagen, en el primer inicio se expande a la máxima capacidad de la tarjeta, sea cual sea, si fuera creada en una Sandisk, que tiene algo menos de capacidad, con toda seguridad entraría en las Samsung, el caso inverso es complicado.
Un poco antes dejé enlace de una posible solución, es un método para reducir la imagen y así lograr que entre en las Sandisk
luthor_corp
La imagen del primer post es la original o es la reducción que dijo kamber que haría? Si es la original, voy abuscar algun manual para ver si puedo reducirla. Ya que en mi sandisk no me entra.
guisors
luthor_corp escribió:La imagen del primer post es la original o es la reducción que dijo kamber que haría? Si es la original, voy abuscar algun manual para ver si puedo reducirla. Ya que en mi sandisk no me entra.
Es la original, @kamber estos días estará super liado con los problemas de Kodi, pero el enlace de la página anterior puede ayudar.
Jonhdoepi3
Muchas gracias por este aporte a probarlo a ver que tal
tonymcgrady
A probar a ver que tal funciona
Jonhdoepi3
Me voy a tener que pillar una tarjeta sd de 128 gb para disfrutar de esta maravilla, que pintaza!
mibofo
Downloading...
Muchas gracias por el aporte, menuda pintaza tiene!!!
patrullone
:mrgreen: :mrgreen:
Que ganas tengo de probar la....
Cuando descomprimes el archivo ¿ cuantos GB's ocupa en la SD ? :|
mibofo
Uuuufff no puedo instalarla, salen 128,1 GB
Mi Sandisk solo llega a 127,8 GB :twisted:
Joder que rabiaaaaaaa!!!
guisors
mibofo escribió:Uuuufff no puedo instalarla, salen 128,1 GB
En el hilo hay un post que te puede ayudar a comprimirla para que entre en la Sandisk
patrullone
¿ que tal funciona ? Yo aún no puedo probarla. Ya la tengo grabada,este domingo a ver si me puedo poner a trastear un poco :ponpon
Dulux
Bieeeeen, a ver esa actualización :)
guisors
kamber escribió:@guisors ya tengo la imagen con el kodi a la última y solucionado los problemas que teníamos.
Hablamos Para resubirla.
Un saludo compañero
Muchas gracias por mejorar mi humilde compilación, súbela cuando quieras para que la gente pueda disfrutarla, estoy deseando ver las mejoras
aluxan
Me apunto para bajar la nueva versión, gracias por vuestros aportes.
aaron
Agradecimiento recibido: 37 veces
alguien sabe porque lo tuesto y al correrlo se instala el básico estoy usando una tarjeta de 250 gigas
