Gracias Drakkar!!! Eres un fenómenoDrakkar escribió:Hablando en el grupo de Telegram Raspberry Pi sobre clientes de torrent, @cpa me recomendó qbittorrent, que parecía ser una buena alternativa a transmission, efectivamente, a mi me parece una muy buena alternativa después de haberlo probado. Me enseño como se instala en Raspbian Jessie Lite sin entorno grafico, para controlarlo vía interfaz web. Así que este tutorial es gracias a él.
Instalamos qbittorrent-nox:Lo iniciamos por primera vez:Código: Seleccionar todo
sudo apt-get install qbittorrent-nox
Ahora nos mostrara las condiciones de uso del software, que deberemos aceptar escribiendo - y - y pulsando Enter. Después de esto nos mostrara el acceso a la interfaz web que es 8080 y que esta escuchando en un puerto correctamente, también nos dará el nombre de administrador y la contraseña por defecto, que es:Código: Seleccionar todo
qbittorrent-nox
Una vez instalado y ejecutado, lo paramos con ctrl + c y pasamos a demonizarlo de la siguiente manera:Código: Seleccionar todo
admin adminadmin
Y en el archivo añadimos lo siguiente:Código: Seleccionar todo
sudo nano /etc/init.d/qbittorrent-nox
Si nuestro usuario no fuera pi, cambiamos esta linea con nuestro usuarioCódigo: Seleccionar todo
#!/bin/sh # kFreeBSD do not accept scripts as interpreters, using #!/bin/sh and sourcing. if [ true != "$INIT_D_SCRIPT_SOURCED" ] ; then set "$0" "$@"; INIT_D_SCRIPT_SOURCED=true . /lib/init/init-d-script fi ### BEGIN INIT INFO # Provides: qbittorrent # Required-Start: $remote_fs $syslog # Required-Stop: $remote_fs $syslog # Default-Start: 2 3 4 5 # Default-Stop: 0 1 6 # Short-Description: Example initscript # Description: This file should be used to construct scripts to be # placed in /etc/init.d. This example start a # single forking daemon capable of writing a pid # file. To get other behavoirs, implemend # do_start(), do_stop() or other functions to # override the defaults in /lib/init/init-d-script. ### END INIT INFO # Author: Foo Bar <foobar@baz.org> # # Please remove the "Author" lines above and replace them # with your own name if you copy and modify this script. DIR=/usr/bin DAEMON=$DIR/qbittorrent-nox DAEMON_NAME=qbittorrent # Add any command line options for your daemon here DAEMON_OPTS="" # This next line determines what user the script runs as. # Root generally not recommended but necessary if you are using the # Raspberry Pi GPIO from Python. DAEMON_USER=pi # The process ID of the script when it runs is stored here: PIDFILE=/var/run/$DAEMON_NAME.pid do_start () { log_daemon_msg "Starting system $DAEMON_NAME daemon" start-stop-daemon --start --background --pidfile $PIDFILE --make-pidfile --user $DAEMON_USER --chuid $DAEMON_USER --startas $DAEMON log_end_msg $? } do_stop () { log_daemon_msg "Stopping system $DAEMON_NAME daemon" start-stop-daemon --stop --pidfile $PIDFILE --retry 10 log_end_msg $? } case "$1" in start|stop) do_${1} ;; restart|reload|force-reload) do_stop do_start ;; status) status_of_proc "$DAEMON_NAME" "$DAEMON" && exit 0 || exit $? ;; *) echo "Usage: /etc/init.d/$DAEMON_NAME {start|stop|restart|status}" exit 1 ;; esac exit 0
Guardamos con ctrl + o y cerramos con ctrl + x.Código: Seleccionar todo
DAEMON_USER=pi
Le damos permisos de ejecución:Y ahora le cambiamos el propietarioCódigo: Seleccionar todo
sudo chmod +x /etc/init.d/qbittorrent-nox
Ahora lo añadimos al arranque:Código: Seleccionar todo
sudo chown root:root /etc/init.d/qbittorrent-nox
Reiniciamos la Raspberry y ya lo deberíamos tener listo.Código: Seleccionar todo
sudo update-rc.d qbittorrent-nox defaults
Solo queda acceder, abrimos el navegador y en la barra de direcciones escribimos http://-ip-de-nuestra-pi-:8080
Aquí lo podemos configurar, cambiando por ejemplo el puerto de la interfaz web, si utilizais Kodi el control remoto también va por el puerto 8080, deberiamos de cambiar esto en qbittorrent o en kodi.
Se puede configurar el puerto de escucha, donde descargará los archivos, etc...
Es muy intuitivo de configurar, así que no voy a entrar en detalles.
En la captura se ve que aun no a iniciado la descarga porque lo acababa de añadir. Bueno es todo, cualquier pregunta, critica o amenaza, pueden comentar.
Que es, un laberinto?Langostaman escribió:Gracias! Y a Cpa.
Cuando salga de libreelec lo pruebo seguro
Enviado desde mi Le X829 mediante Tapatalk
Gracias, a ver si puedo ponerme y lo hagocpa escribió:Yo en la pi no tengo kodi ni ningún reproductor. De hecho no la tengo enchufada ni a ningún monitor ni a ninguna tele. Yo sirvo lo que me descargo por Samba o por DLNA, y algún tiempo tuve también Plex Server, pero en mi tele el cliente es un poco lento y no me merecía la pena, prefiero zumbarlo como un recurso más de red...
