Abrazos
Problema al instalar nexcloud
caylus
- Agradecido: 33 veces
Efectivamente, al hacer el arranque mixto el sistema operativo estaría en el Disco Duro y no tendrías que hacer ningún ajuste adicional. Ademas de ganar velocidad de sincronización.
Abrazos
Abrazos
La chica de la lluvia.
Vivian Greene
Vivian Greene
brosvv
Genial¡¡¡ pues ya tengo otra tarjeta micro sd con Raspbian preparada, para que cuando tenga los accesorios del disco duro me ponga primero ha hacer el arranque mixto y me pongo con la instalación de nexcloud, los manuales son valiosísimos para mi, porque de esta manera sacas partido a raspberry y almaceno todos mis datos en el disco duro.
brosvv
Buenos días @caylus , en teoría hoy me llegan los accesorios para el alimentar el disco duro, así puedo me pongo manos a la obra con el arranque dual de tarjeta SD y HD del manual que has creado y después ya instalaría nextcloud, se presenta muuuy interesante.
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
caylus
Si sigues el manual no tendrías que tener problemas, pero de todas formas yo estaré aquí
Abrazos
Abrazos
Vivian Greene
Vivian Greene
brosvv
Buenos dias , ya hice este manual viewtopic.php?f=6&t=6360#p51156 a la tarde si puedo me pongo a proceder a la instalacion de nexcloud, si que se nota mejora de rendimiento ya que va mas rápido a la hora de arrancar raspbian.
brosvv
Muy buenas tardes , ya tengo instalado nextcloud en la raspberry, con el móvil he pasado unas fotos en casa para probar y se han guardado correctamente, pero quiero ver las fotos guardadas en la raspberry pero no encuentro la carpeta dónde están almacenadas las fotos.
Y por otro lado supongo que si salgo a la calle no voy a poder conectarme con la raspberry, no?tengo Movistar en casa, qué tendría que hacer para poder conectarme en la calle y así poder pasar los documentos a mi nube?muuuuchas gracias, madre mía pedazo de manual que te has currado, he seguido paso a paso y ni un problema, eres un hacha.
Gracias por todo
Gracias por todo
caylus
El directorio de datos está en
/var/www/html/data
Dentro de esta carpeta debe de haber otra con tu usuario y dentro de ella estarán tus archivos.
Para poder acceder desde fuera de la red, supongo que tienes ip dinámica proporcionada por tu proveedor, debes crear una cuenta en un proveedor de DNS Dinámico: El más conocido es NO-IP, pero también hay otros como DynDNS o Dynu o DNSdynamic. Todos lo routers modernos tienen implementado el servicio DNS Dinámico, aunque según los diferentes fabricantes se le denomina de un modo u otro. Tendrías que primero buscar en tu router, lo mejor es mirar el manual, el nombre del servicio, como habilitarlo e introducir el usuario y el password que te proporcione el sistema elegido de DNS Dinámico. Una vez hecho esto, sólo tienes que direccionar, en tu router, el puerto 443 hacia la IP de tu raspberry, no te aconsejo direccionar el puerto 80 porque es muy vulnerable.
Mira el apartado "Antes de continuar debemos añadir las direcciones IP y DOMINIOS a los que se permite el acceso" del manual para añadir el dominio que tengas y que no te rechace la petición el servidor.
Espero no haber sido muy confusa en las explicaciones
Abrazos
/var/www/html/data
Abrazos
Vivian Greene
Vivian Greene
brosvv
Bueno pues estoy tratando de acceder a la ruta que me has puesto para tratar de ver los documentos pero me salta con que tenga acceso denegado, no sé si es que tengo que arrancar con superusuario o como? En cuanto a lo de router todavía no lo he hecho a ver si me pongo esta tarde y consigo configurado correctamente para que se pueda acceder a la nube desde fuera de casa. Muchas gracias un saludo
caylus
Sí, es necesario acceder como superusuario. La seguridad es importante (sobre todo en los tiempos que corren) y por eso hago mucho hincapié en ella, aunque algunos me llamen “pesada”. Recuerda que si vas a ponerlo en producción (acceso a internet) es conveniente que uses el sistema de cifrado del propio NextCloud para encriptar los datos del servidor. También te recomiendo usar contraseñas complejas.brosvv escribió:Bueno pues estoy tratando de acceder a la ruta que me has puesto para tratar de ver los documentos pero me salta con que tenga acceso denegado, no sé si es que tengo que arrancar con superusuario o como? En cuanto a lo de router todavía no lo he hecho a ver si me pongo esta tarde y consigo configurado correctamente para que se pueda acceder a la nube desde fuera de casa. Muchas gracias un saludo
Abrazos
Vivian Greene
Vivian Greene
brosvv
Buenos dias
Ahora que me he dado cuenta no tengo asignado una ip estática, a la tarde trataré de asignar una ip estática, creo que este manual está bien http://www.realdroid.es/2016/10/28/como ... so-remoto/
mi pregunta es una vez creado la ip estática y asignar un puerto ya podría acceder desde fuera de casa? o es necesario hacer tambien ete manual? http://www.realdroid.es/2016/10/29/conf ... -es-no-ip/
Por otro lado es recomendable arrancar siempre Raspbian con usuario Superusuario? para asi poder acceder a los datos que voy subiendo?
Muchísimas gracias
Muchísimas gracias
brosvv
Buenas
Es que resulta que el otro día se me fue la luz y al arrancar la raspberry se le ha asignado otra IP y claro al acceder desde nextcloud me dice que tengo que agregar la IP como dominio seguro.
- eneteache
Lo que puedes hacer es asignar una IP Fija desde tu router asociando la MAC de la Raspberry, es decir, reserva una IP. Para acceder desde fuera tan sólo tienes que tener abiertos los puertos necesarios... si usas una conexión segura sería el 443 y si usas una conexión no segura, pues el puerto 80. Una vez que estas fuera de la red, tan sólo tienes que acceder con tu IP publica... pero claro, el problema está en que actualmente casi todos por no decir todos los proveedores de Internet sólo proporcionan IP's dinámicas, es decir, cambia constantemente... por lo que tu también deberías de entrar con una IP diferente cada vez que quieras acceder. Para ello existe páginas como no-ip que proporcionan un servicio el cual consiste en proporcionarte un nombre de dominio y ellos automáticamente detectan tu IP cada vez que cambia por lo que no deberías preocuparte por tu nueva IP pública ya que accederías por un nombre.brosvv escribió:Buenos dias
Muchísimas gracias
brosvv
Buenas noches
Llevo toda la tarde y noche intentando solucionar el problema de la conexión de nextcloud fuera de casa, os cuento lo que he hecho:
1-He asignado la ip estática siguiendo este manual: http://www.realdroid.es/2016/10/28/como ... so-remoto/
2-He creado una cuenta en la página de no.ip y lo he instalado en la raspberry, (el usuario y la contraseña que he creado en la pagina de no-ip, lo he introducido en la aplicación instalada en la raspberry) siguiendo este manual: http://www.realdroid.es/2016/10/29/conf ... -es-no-ip/
3- Le he asignado el puerto 443 en el router a la ip estática que he asignado en el punto 1
Ahora bien intento acceder con la ip que he creado en el punto 1 a nexcloud fuera de casa y me dice lo siguiente "El servidor ha tardado demasiado en responder" el formato que he puesto la ip es la siguiente XXX.XXX.X.XX:443 y tambien he intentado XXX.XXX.X.XX y no me deja acceder.
¿Qué estoy haciendo mal?¿Me podriais ayudar por favor?
Muchísimas gracias
Muchísimas gracias
- eneteache
Para acceder desde fuera de tu red debes poner tu IP pública. La privada sólo te sirve cuando estás dentro de tu red interna. Tienes varias formas de saberla pero la más sencilla es entrando en páginas tipo cualesmiip.com y la que te ponga la pones en tu navegador. Cuando entras por modo seguro (443) basta con empezar con https:// (ej. https://50.154.102.230). De todas formas si has hecho el paso de no-ip no hace falta tu IP, tan solo tienes que entrar con el dominio que creaste https://dominio.noip.combrosvv escribió:Buenas noches
Muchísimas gracias
brosvv
Hola
He intentando conectarme desde fuera metiendo la IP que me ha proporcionado la página que me has puesto y también intentando acceder desde el dominio creado en no-ip y en ambos casos me sale esto en el navegador
Qué me falta?
Qué me falta?
brosvv
Holaeneteache escribió:Para acceder desde fuera de tu red debes poner tu IP pública. La privada sólo te sirve cuando estás dentro de tu red interna. Tienes varias formas de saberla pero la más sencilla es entrando en páginas tipo cualesmiip.com y la que te ponga la pones en tu navegador. Cuando entras por modo seguro (443) basta con empezar con https:// (ej. https://50.154.102.230). De todas formas si has hecho el paso de no-ip no hace falta tu IP, tan solo tienes que entrar con el dominio que creaste https://dominio.noip.combrosvv escribió:Buenas noches
Muchísimas gracias
Qué me falta?
Muchísimas gracias
- eneteache
@brosvv Debes hacer click ahí en Añadir como dominio de confianza entrando con el usuario Administrador que creaste cuando instalaste Owncloud. También lo puedes añadir desde el fichero config php que se encuentra en tu Raspberry:
En el tutorial de @caylus lo dice al final del paso "CONFIGURACIÓN". Te dejo de nuevo por aquí dicho post.
viewtopic.php?f=6&t=6319
sudo nano /var/www/html/config/config.phpviewtopic.php?f=6&t=6319
brosvv
Buenos dias
¿Que tal? ya lo conseguí¡¡¡¡ ya conseguí crear mi nube, ahora mismo estoy fuera de casa y estoy accediendo a ella¡¡¡Ahora estoy probando en almacenar datos¡¡ a ver que tal me va. Os voy diciendo mis avances¡¡¡¡
Muchas gracias por todo
