Buenas tardes
Mi idea es utilizar la raspy como centro de ocio con kodi y plataforma de juegos en mi autocaravana.
La pregunta es : cómo conecto todo en la autocaravana ? Con un cargador de mechero de móvil , funciona la raspy??
Y si meto películas en un USB este lo lee kodi, aún no he configurado nada , ni he bajado imágenes ni nada pq quiero tener vuestras opiniones antes.
Muchísimas gracias de antemano
Utilizar la raspy en la autocaravana
- herrrerito
como poder se debe de poner, pero te hará falta el cable para que la maquina tire bien , busca uno como este o incluso este mismo para que te agas una idea como debe ser. Te dejo el enlace
https://www.ebay.es/sch/i.html?_sop=1&_ ... e+portatil
Del mechero creo que no porque salen 12 v y la raspberry trabaja con 3.Lo más fácil es con una batería externa o hazte con un transformador.El tema del USB con Kodi es muy fácil. No tendrás que configurar nada.
- Titan
Buenas tardes,
En respuestas a tus preguntas, no dices el modelo de raspberry que tienes, entonces como no lo sabemos.... para alimentar la raspberry solo tienes que alimentarla con lo que te pide la misma (voltaje, amperaje). La otra consulta, si es posible meter un USB con peliculas para leerlas desde el Kodi.
Por otro lado, lo primero que se hace al entrar nuevo en un sitio es presentarse, y por lo menos si vas a crear un nuevo tema, ponerlo en la seccion que corresponda, para si mantener un orden y un foro mas limpio.
Muchas gracias por vuestras respuestas.
La rasperry es la 3 pi, y pido disculpas si no he colocado el tema en su sitio, soy más de apretar tuercas que de teclados.
Tengo batería auxiliar en la autocaravana, pero podría utilizar un cargador de móvil de mechero para la rasperry 3 pi?
Y reitero mis disculpas
Yo creo que con uno de estos te tendría que funcionar: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... tablet-_JM
Luego tendrías que conectarle una pantalla chica con HDMI y unos altavoces cuya alimentacion también puede salir del puerto USB libre de ese adaptador. Acá hay un proyecto muy interesante:
https://descubrearduino.com/un-ordenado ... pberry-pi/
