Recalbox Batocera 5.7 - 30 Sistemas - 8Mil Juegos - Fliperama de bar
alelloda
Muy buenas, me he descargado la imagen y me sale en este formato: .bin, normalmente siempre me salen en formato .img.Josecupra35 escribió:Tengo el kodi tan petado de addons ahora que cuando le doy a salir no sale, y me toca forzar apagado
Veo que comentas de quemar la imagen con IMAGEUSB, me podrias dar más información, me encantaría disfrutar de esta imagen, muchas gracias.
Josecupra35
Es super fácil como el otro programa , abres UsbIMAGE , verás tú micro sd la marcas , buscas la imagen y le das a escribir.
Josecupra35
Tienes que descomprimir primero el zip
ferroman
Parece estar interesante la imagen, pero es la segunda vez que me topo con una imagen en formato bin y la verdad es que lo único que me han dado problemas hasta ahora... veremos con el programa usbimage que comentais, pero miedo me da el resultado.
Davidovi
Va perfecto, encender y jugar sin necesidad de enchufar el mando solo darle al botón del medioFerreXevi escribió:El tema de mandos de PS3 por BT usando el BT de serie de la Pi 3 que tal va?, es compatible y funcional?
Salu2
ferroman
Alguien que haya copiado esta imagen y le funcione, ¿podría decirnos como lo ha hecho y en que tipo de sd?.
Lo digo porque despues de varios intentos, me empiezan a chirriar estas imagenes. Grabado en una Lexar y en una una Evo, probado con Usb Image y con Win32Disk Imager, y ni de coña ha arrancado en la Pi3.
Una ayuda vendría bien, ya que veo que no soy el único que tiene problema con este tipo de imagenes.
Gracias de antemano.
Ilperezz
Pues estoy en lo mismo que muchos por lo que veo.
no me deja quemar la imagen, me sale el dichoso fallo de que me falta Bytes en la sd...
he probado dando formato con sdformater, he probado quemarla con Image USb, USBimage, Win32diskImager, y no tengo forma de conseguirlo.
algun consejo??
un saludo.
algun consejo??
un saludo.
alelloda
Mhe hecho todas las indicaciones que dice el vídeo y no hay manera de cambiar el formato de archivo, lo que estoy haciendo es formatear la sd con sdformater y seguidamente entro en el programa imageusb y no me encuentra mi micro sd, la micro sd la tengo insertada con un adaptador para leer sd, igual debería meter la sd en un adaptador usb?
No sé que más hacer... podría cambiar el formato utilizando mi discoduro externo? Éste último si me lo relaciona con el programa, la micro no la encuentra.
Gracias de todos modos por los que intentais ayudar, es de agradecer, saludos.
- jhon doe
- Agradecido: 1 vez
Yo lo he quemado con imageUSB, y la verdad es que al final casi de pasar la imagen a la MicroSD me ha dado error de escritura, la cosa es que lo he intentado 5 veces y al final he metido la Micro en la Raspberry y funciona perfectamente no se si habra algún fallo en alguna rom en concreto pero parece que esta todo bien xD muy rapida la imagen me gustaron las canciones del theme aunque la imagen del mellao se hace un poco repetitiva xD
- FerreXevi
los juegos de PSP el audio se costa y la respuesta de los botones de retraso, en la anterior que probé era algo mas, como 300, de retraso se hace molesto, a nadie mas le pasa? conectado por USB no se aprecia, pero aun y así se nota.
Salu2
Salu2
- FerreXevi
Madre mia que a pasado aqui? xD, tendria que poderse editar, se me a mezclado todo.FerreXevi escribió:los juegos de PSP el audio se costa y la respuesta de los botones de retraso, en la anterior que probé era algo mas, como 300, de retraso se hace molesto, a nadie mas le pasa? conectado por USB no se aprecia, pero aun y así se nota.
Salu2
Bueno, que lo que quiero decir es que la respuesta del mando al pulsar los botones va con retraso como unos 200 mili-segundos, se aprecia hasta conectado por USB, aun que no es tanto, y el audio en los juegos de PSP va a saltos.
A nadie mas le pasa eso? es cosa mía? tengo algo mal? en la anterior 4.0.1 me pasaba exactamente lo mismo.
Salu2
juanchileproso
Buenas noches, les consulto!! Descargué la imagen, la pasé a una micro sd de 64gb con el image usb, todo bien, ahora pongo la micro sd en la Raspberry pi3 y enciende enseguida sin problemas, pero no hay juegos, no hay nada! Encima cambio de lenguaje, se reinicia y cuando enciende de nuevo, sigue estando en ingles! Qué pude haber hecho mal? Porque por lo que dicen todos, funciona todo perfecto y a mi no me figura ningun juego!
Espero puedan ayudarme! Saludos!
Josecupra35
Alguien puede reproducir hd fluido y sin que se adelante o se ponga lento en addon cine y palantir,
Con esta imagen con batocera en 5.8 . Es muy raro todo
Con pelis a la carta se ve fluido hasta de 10 gigas
