Recalbox no me aparece a la hora de instalarlo.
Jango85
Tengo un problemilla con mi raspeberry pi zero w, y es que cuando le copio el sistema recalbox, al conectarlo a la hdmi, alimentacion, etc, no me lo reconoce. Probé metiendole Raspbian y si lo reconoce, pero recalbox no.. Sale la pantalla emergente de DuMBS y no puedo hacer nada porque no hay ningún OS. Yo estoy sigueindo los pasos, descargo, descomprimo y meto en microsd. ¿Por qué ocurre esto? Gracias
- Agradecido: 8 veces
¿No será una microsd de 64GB o más?
¿Qué es lo que tienes para el arranque?
DuMBS? NOOBS?
DuMBS? NOOBS?
Jango85
Noobs. Pero eso está por defecto??? Sale la pantalla de Noobs pero sin nada para seleccionar. ANTES me equivoqué poniendo dumbs, perdón.egrueda escribió:¿Qué es lo que tienes para el arranque?
DuMBS? NOOBS?
Partimos entonces de que tienes una microsd con NOOBS instalado.
Después, ¿qué has hecho con recalbox? ¿Cómo y dónde se lo has metido?
Jango85
Pues copié y pegué directamente en la microsd. Siguiendo varios tutoriales. Y todos hacen lo mismo... descomprimir la carpeta .rar, y copiar y pegar.egrueda escribió:Partimos entonces de que tienes una microsd con NOOBS instalado.
En la documentación oficial, en el punto número 4 indica:
(https://github.com/recalbox/recalbox-os ... boxOS-(EN))
O sea, que tienes que descomprimirlo dentro de la carpeta "os" de la microsd
¿Es así como lo has hecho?
Unzip the archive and copy the folder "recalboxOS-rpi2" ( or "recalboxOS" depending on the version ) located in the folder "os" to copy it in the folder "os" at the root of the SD card.O sea, que tienes que descomprimirlo dentro de la carpeta "os" de la microsd
Jango85
Igual esque estoy algo pez en esto, pero la targeta está formateada. Dónde está la carpeta os de la.microsd??egrueda escribió:En la documentación oficial, en el punto número 4 indica:(https://github.com/recalbox/recalbox-os ... boxOS-(EN))Código: Seleccionar todo
Entonces es que no te estoy entendiendo yo.
La carpeta está vacía y le metes sólo recalbox, ¿es correcto?
El problema es que no te da opción a instalar ninguna versión, ¿es eso?
¿A lo mejor es que no existe una versión de recalbox compatible con la pi zero? Sé que existe para la 1, la 2 y la 3, pero estoy ahora mismo buscando información, a ver si es compatible con la Zero
Vale, me respondo a mi mismo. Veo que será compatible en la versión 4.0.3, y ahora mismo vamos por la 4.0.1
¿Alguien puede confirmar esta información?
Jango85
Osea que de momento no puedo??egrueda escribió:Vale, me respondo a mi mismo. Veo que será compatible en la versión 4.0.3, y ahora mismo vamos por la 4.0.1
