Recalbox (4.0.2) 5000 roms (limpias) con carátula y Kodi (libreelec 7.0.3) Solo RPI3
Olip
Hola, primero, muchas gracias por la imagen y por el trabajo realizado.
Estoy grabando en uns SD la imagen de 64GB, una pregunta de novato, es posible a parte de Kodi y Recalbox de utilizar Raspbian en esa imagen ?
Gracias...
topitodenieve
Luthor10 escribió:
topitodenieve escribió: Gracias, y como puedo saber si la descargo bien, ya lo he hecho tres veces y no soy capaz (torpeeee soy). Gracias.
No hombre, nadie nace sabiendo..
Que has hecho tres veces? Descargartela o grabarla?
La he descargado tres veces tanto la de 32 como la de 64, las he conseguido quemar con rufus, pero con el win32 disk manager me dice todo el rato este es un archivo solo de lectura, intente de nuevo con un nombre de archivo diferente.
No se me tiene locorrrr, porque arranca todo perfectamente, kodi y recalbox pero solo aparecen los juegos que trae el programa, gracias de antemano. Salu2.
Vilchis80
Excelente aporte ¡¡¡ me gusta su fluidez... Gracias
:D
Luthor10
salvavf escribió:Buenas a todos, anoche estuve trasteando la imagen xa dejar todos los add-ons de forma similar e ir añadiendo series y pelis a favoritos y se me reinicio 3 veces al darle arriba cuando estoy en la sección cine e intentar acceder a las pelis que salen, no se si a alguien más le pasa o si es debido a q llevaba 2 horas dándole caña y entrando a todos lados. La imagen la grabe con Rufus y todo funciona de lujo, recalbox tb sin problemas.
Otro problemilla q me encontré es ckn el add-on de palantir, cuando le cambio la vista a póster y añado algún contenido a favoritos se me vuelve a poner la vista en lista, le pasa alguien más?
Si, eso pasa de vez en cuando... he mirado de arreglarlo pero no hay manera. Si te lo hace muy a menudo puedes desactivar el widget desde los ajustes de la skin tal y como está explicado en el tutorial.
Lo del addon palantir también es normal. Pasa también con el de Cine. No se quedan guardadas las vistas, siempre te la abre con la predefinida del addon. Creo que no hay nada que hacer
Olip escribió:Hola, primero, muchas gracias por la imagen y por el trabajo realizado.
Gracias...
Añadir Raspbian no es posible sin perderlo todo
Si quieres crearte un triple boot tu desde cero échale un vistazo a esto
http://www.matthuisman.nz/2017/02/how-t ... -lite.html
topitodenieve escribió: La he descargado tres veces tanto la de 32 como la de 64, las he conseguido quemar con rufus, pero con el win32 disk manager me dice todo el rato este es un archivo solo de lectura, intente de nuevo con un nombre de archivo diferente.
Que raro, le doy a propiedades de la imagen y no la veo en solo lectura. Prueba de darle con el clic izquierdo del ratón sobre la imagen - propiedades y desmarcar la pestaña "solo lectura" . Alomejor la imagen no cabe en tu microsd y rufus no te avisa de ello. Win32diskimager si lo hace y sería interesante comprobarlo.
matacloski
Hola, tengo un mando bluetooth XCSOURCE® Bluetooth Controlador de juegos inalámbrico, Gamepad Joystick Para Android / PC / PS3 / VR Tablet / Smart TV / TV Box - Negro+Rojo AC430 https://www.amazon.es/dp/B01HZBMJ9Q/ref ... IzbFYNEW4N
Ese que he puesto y no me empareja. No se si me podreis ayudar... saludos y gracias de antemano. :|
Luthor10
matacloski escribió:Hola, tengo un mando bluetooth XCSOURCE® Bluetooth Controlador de juegos inalámbrico, Gamepad Joystick Para Android / PC / PS3 / VR Tablet / Smart TV / TV Box - Negro+Rojo AC430 https://www.amazon.es/dp/B01HZBMJ9Q/ref ... IzbFYNEW4N
Tienes un bluetooth usb? Piensa que en esta versión de recalbox no funciona el bluetooth interno de la raspberry
matacloski
Si que tengo bluetooth externo. Por eso me estraña, me lo reconoce y cuando le doy a emparejar pone emparejado y luego no va. No lo reconoce luego al darle a configurar mando. Me pasa lo mismo con el de la ps4 que lo lee pero no me deja luego configurar. :?
toro
muchisimas gracias ahora por el curro lo tengo algo abandonado pero gracias a ti lo empezaré a usar de nuevo , 1000 gracis por rl aporte.
jadetoro
Hola :|
he probado la versión de 32 gb en una tarjeta ScanDisk Ultra de 64 GB (Roja y gris) y la verdad que a la primera todo correcto, pero cual es mi sorpresa que al descargar la imagen de 64 e intentar instalar en la misma tarjeta no puedo ponerla, vamos la formateo mil veces, la he formateado a Fat32 le meto la imagen con el win32 y después de un buen rato (hora y pico) en teoría sin dar ningún fallo termina el proceso pero luego la meto en la Raspberry 3 y nada no reconoce nada ni hace ningún intento de cargar nada, vuelvo a ponerla en el ordenador y me sale mensaje de que formate la tarjeta para poder usarla, me tiene loco ya lo intentado 6 o 7 veces :twisted: . Que estoy haciendo mal? alguno le ha pasado lo mismo??
a ver si me podéis ayudar, muchas gracias de antemano. Un saludo!!
matacloski
jadetoro escribió:Hola :|
No soy muy experto pero intenta sacar la sd con forma segura dsd windows.
jadetoro
si la saco así siempre... ya me tiene loco esto y seguro que es una tontería, voy a volver a descargar la imagen por si estuviera mal mi descarga a ver que tal
Luthor10
Qué raro, y no te dá ningún mensaje de que no cabe al empezar?
matacloski
Hola. Me lo acabo de instalar la imagen en la SD 32gb y al querer salir de algún juego como salgo? que botones hay que apretar?
Saludos y gracias de antemano.
matacloski
Pues yo la acabo de instalar la imagen y me va de lujo. Sin problemas. Mira a ver si no esta formateada bien o algo antes de instalar. Ponle FAT32.
Saludos,
salvavf
A los que os de problemas grabar la imagen de 64 gb, probad a hacerlo con Rufus, yo no podía ni formateala y con Rufus me funcionó a la primera y me grabó la imagen perfectamente :D
ercarly
Grandisimo aporte crack. Ya he probado una y ahora me voy a poner con esta de 64 gb que por lo que leo va mas fluida.
Cuando la descargue y el trabajo me deje , comento por aqui.
Luthor10
matacloski escribió:Hola. Me lo acabo de instalar la imagen en la SD 32gb y al querer salir de algún juego como salgo? que botones hay que apretar?
Pues la tecla que has definido como Hot Key + Start
Charlydak
Muchas gracias Luthor! Bajando para probarla este finde. Una pregunta, ¿Se puede grabar la imagen de 64Gbs en una tarjeta de 128Gbs y no perder espacio de la tarjeta para luego poder meterle más roms a mano por red? ¿O hay que hacer algún tipo de redimensionamiento del espacio libre disponible tras grabar la imagen para no perder el espacio libre?
Saludos!
:!: Charlydak :!:
jadetoro
Gracias a todos por la ayuda, ya he solucionado el tema y quemado la imagen en la tarjeta de 64gb sin problema era la descarga primera que hice que al pasarla al disco duro externo que tengo no se copio bien.
Muchas gracias a Luthor10 por la currada que se ha pegado en la imagen, la verdad que me encanta y el kodi va de maravillas esta creo que sera mi imagen por mucho tiempo.
Lo dicho muchas gracias a todos. :mrgreen:
matacloski
Ooohh muchas gracias!!! No lo sabia!!! Saludos.
Cerrado
