madre mia que rapidez, no me ha dado tiempo ni tomar el cafe, jajajaja
Muchisimas gracias
* transmission.service - Transmission BitTorrent Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/transmission.service; enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2017-08-07 10:16:25 CEST; 22min ago
Process: 4657 ExecStart=/usr/bin/transmission-daemon -f --log-error --allowed *.*.*.* (code=exited, status=255)
Process: 4655 ExecStartPre=/bin/sleep 10 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 4657 (code=exited, status=255)
Aug 07 10:16:25 osmc transmission-daemon[4657]: [2017-08-07 10:16:25.106 CEST] J SON parse failed in /home/osmc/.config/transmission-daemon/settings.json at pos 5: STRING_OUTSIDE_CONTAINER -- remaining text ""alt-speed-down""
Aug 07 10:16:25 osmc transmission-daemon[4657]: [2017-08-07 10:16:25.107 CEST] t ransmission-daemon Error loading config file -- exiting. (daemon.c:519)
Aug 07 10:16:25 osmc systemd[1]: transmission.service: main process exited, code =exited, status=255/n/a
Aug 07 10:16:25 osmc systemd[1]: Failed to start Transmission BitTorrent Daemon.
Aug 07 10:16:25 osmc systemd[1]: Unit transmission.service entered failed state.
OSMC PerfectPi (Kodi + Transmission + Samba + SickRage + CouchPotato)
Vaya, parece que hay un problema con la configuración del transmission, qué raro.
Prueba una cosa, vamos a borrar (renombrando) ese archivo, para que lo vuelva a crear:
Después arráncalo de nuevo, a ver qué tal
mv /home/osmc/.config/transmission-daemon/settings.json /home/osmc/.config/transmission-daemon/settings.json.oldNo respondo a privados ;-)
peligro
Muchas gracias por la ayuda.
Renombre el archivo usando el comando que me pasastes por uno archivo con extensión old, tal como me aconsejaste, pero me seguia dando el mismo problema.
Así que opte por desistalar transmisión desde OSMC en la rasperry pi y volver a instalarlo, y esta vez si que me funciono siguiendo todos tus pasos.
Muchas Gracias
Cuando se acueste el pequeño y me deje mi ratito de hobit, podre seguir con tu manual, en el paso 6 (Instalar SickRage)
Gracias por tu ayuda
Muchas Gracias
peligro
perdonar otro problema que me ha surgido.
al poner instalar SickRagem, lo he configurado siguiendo el manual, pero al añadir este ultimo paso:
"Config > Notifications", pestaña "Home Theater/NAS"
Kodi Enable => Marcamos la casilla "send KODI commands?"
Notify on download => Marcamos la casilla
Update library => Marcamos la casilla
KODI IP:Port => 127.0.0.1:8080
Username => osmc
Password => osmc
Pulsamos en "Test KODI"
Pulsamos en "Save Changes"
Cuando le paso el Test KODI --> Test KODI notice failed to 127.0.0.1:8080
Es decir me da fallo el test del KODI IP
Username => osmc
Password => osmc
Repasa en el punto 3 el apartado "Activar gestión remota de Kodi"
peligro
Que crack!
Justo donde tu me has indicado es donde estaba el fallo.
Ahora me dice que esta todo correcto:
Test KODI notice sent successfully to 127.0.0.1:8080
Creía que había puesto el usuario (osmc), pero lo tenia sin rellenar
Voy a por el siguiente paso
Muchas Gracias
Muchas Gracias
No creo que hablemos de la misma "herramienta" ;-)
peligro
jaja estaba bromeando compi.
Solo tengo palabras de agradecimiento. Porque gracias a las horas que habrás tenido que dedicarle al tutorial, has conseguido ponerle la vida mas fácil a los torpes como yo.
Un fuerte abrazo y muchas gracias
josspark
yo tengo un problema, no se si es de transmission o del usb-hd.
Resulta que al poco de iniciar las descargas desde el portatil con transmission-remote el usb-hd se desconecta y se conecta por lo que el transmission se para y aparecen las descargas con error.
- Jobalu
Hola.
He usado desde siempre osmc. Pero no se que pasa ahora que me sale la cara tri0ste todo el rato o se ven las pelis sin sonido. Ocurre cuando esta reproduciendo o cuando plex esta actualizando peliculas. Sabeis q puede ser?
He puesto libreelec para probar y todo me va bien. Ya ps digo q uso osmc de hace mucho tiempo y no habia tenido ningun problema.
Enviado desde mi SM-T580 mediante Tapatalk
andujar_dani
Muy buenas a todos,
En primer lugar quiero darte las gracias egrueda por el tuto que te has currado y por compartirlo con todos nosotros!!
Os cuento...me estoy iniciando en el mundillo de linux y raspberry así que tenedlo en cuenta para las respuestas por favor xD
He seguido el tutorial al pie de la letra (estoy seguro) y tengo algún problema con transmision:
Cuando lo instalé pude acceder vía http://osmc:9091 y lo configuré tal como indica el tutorial. Después, desde couchpotato (http://osmc:5050) puse a descargar una película para probar. El caso es que cuando miraba transmission pude ver como se estaba descargando, pero al rato la pagina no me cargaba y cuando intentaba acceder de nuevo me daba error de dns (como cuando no encuentra una página cualquiera).
Hoy lo he vuelto a probar y sí me deja acceder pero no hay rastro de la descarga que inicé. ¿Sabéis porqué puede ser?
Muchas gracias!
Muchas gracias!
andujar_dani
Hoy me ha vuelto a pasar un par de veces más, me he fijado que en el Services (entrando desde my OSMC) aparace transmission "enabled". Si desde ssh le fuerzo a arrancarlo como en el tutorial (sudo systemctl start transmission) entonces ya me vuelve a funcionar. ¿Alguna idea de porqué se me para solo?andujar_dani escribió:Muy buenas a todos,
Muchas gracias!
Muchas gracias!
zamopa
Buenas, soy nuevo en el foto, me gusta mucho el tema del centro multimedia pero no consigo hacer que descomprima cuando hay una contraseña en un rar al bajarse series. he probado los tutoriales que hay por aqui pero no consigo hacerlo funcionar. podriais poner los pasos que haceis para conseguirlo.
un saludo y gracias adelantadas
- jumped
- Agradecido: 2 veces
Buenas tardes,
En primer lugar gracias por compartir la imagen y el tutorial. Me bajé tu imagen pero aún no la he probado por falta de tiempo, pero me ronda por la cabeza una idea o duda.
¿Se podría instalar jdownloader y amule en OSMC?
Así tendríamos un centro multimedia + centro de descargas.
Se que las otras distribuciones de Kodi son más cerradas pero lo mismo en esta si se puede.
Si, claro, yo he tenido jdownloader instalado en osmc
- jumped
Bueno, lo he intentado pero mis conocimientos en Linux son básicos, he seguido varios tutoriales durante toda la tarde y no he podido instalar jdownloader ni amule.
Bueno instalar si los he instalado, lograr que funcionen no.
He instalado jdownloader eso si instalando otro paquete de java, pero no me da la opción en la instalacion para configurar jdownloader y poner usuario y contraseña.
En el amule después de instalarlo no se donde esta la ruta para editar el archivo con los parámetros correctos usando el comando nano.
Con lo fácil que es con Windows!!
