Con Raspbian me salian unos márgenes en negro al conectar la pantalla por HDMI a la TV, mirando por el foro vi que podría tratarse de Overscan (al tenerlo activado reduce un poco el tamaño de la pantalla para que no sobresalga por los bordes).
Probé a desactivar el Overscan mediante el menú de configuración de la Raspberry pero entonces se me hacía la pantalla demasiado grande.
Buscando por internet di con este tutorial http://frambuesa-pi.blogspot.com.es/201 ... s-con.html (perdón por si en el foro ya se ha tratado el tema, pero solo lo había visto mencionado con emuladores).
Hay que tocar unos parámetros en /boot/config.txt ... Lo primero que hice fue ir al archivo mediante el explorador y crear una copia por si metía la pata. Después es muy facil, hay que ir a la terminal y escribir: sudo nano /boot/config.txt
Con esto abrimos el txt de configuración con el editor de texto de la terminal, aquí lo que hice fue quitar los # en las líneas que pone overscan e ir cambiando los valores hasta ajustalos al borde de la pantalla, en mi caso:
overscan_left=-17
overscan_right=-17
overscan_top=-28
overscan_bottom=-28
(ctrl+o para guardar los cambios en el editor, intro para guardarlos con el nombre config.txt, y ctrl+x para salir del editor, para ver los cambios hay que reiniciar)
Al darles valores negativos lo que hace es expandir la pantalla, si fueran positivos la reduciría.
Espero que a alguien le ayude (y no haber repetido tema y haberlo puesto en el sitio correcto)
