Desde hace unos días estoy intentando descargar el Recalbox 4.1 unstable (para la raspberry pi2) y no está la página de descargas de recalbox de unstables disponible.
Iba a esperarme a que sacaran la versión definitiva. De hecho había pensado que quitaron la versión unstable porque la definitiva sería inminente...? Pero no la dan sacado...
Me interesa aún así la versión unstable por las novedades que tiene.
Sabéis de alguna página donde conseguirla (la 4.1 unstable para raspberry pi 2)???
Recalbox 4.1 unstable ya no está en la web de recalbox
funcionariomap
- darkallan
descarga la versión de batocera: https://batocera-linux.xorhub.com/ para la raspberry pi 2 y la grabas en tu sd (es mucho mejor a mi parecer que la original y la unstable juntas, además de emular mas consolas).
funcionariomap
Gracias, la probraré
funcionariomap
Pensaba que la Batocera era sólo para PCs, que no valía para rpi, pero visto lo visto me quedo con este sistema.
Al menos mientras siga con la rpi2, que por ahora quiero seguir con ella.
Recalbox me gustaba pero parece que Recalbox sólo se va a centrar en la rpi3, y no van a darle cobertura a la rpi2.
Además el kodi que trae el Batocera ya es el 17.
Gracias!!!!
Gracias!!!!
- darkallan
http://www.matthuisman.nz/2017/02/how-t ... -lite.htmlcpcbegin escribió:El problema es que Batocera se distribuye solo como imagen y no para noobs, así que si la queremos junto a raspbian la cosa se complica.
decías amigo?, yo también pensaba como tú hasta que encontré este maravilloso gestor de arranque basado en noobs. Ahora tengo instalado raspbian, ubuntu mate 16.04, pi-top, retropie 4.2, batocera recalbox 5.8 + kodi y libreELEC (no necesitas bajar nada aparte de PINN, el te bajara los sistemas que quieras utilizar)
- cpcbegin
- Agradecido: 35 veces
- Agradecimiento recibido: 24 veces
Despues de probar batocera he llegado a algunas conclusiones:
Ventajas sobre recalbox:
- Muchas cosas más terminadas, como las opciones de scrapeo.
- Da la impresión que va algo más rápido.
- El kodi 17 que usa es el más rápido que he visto en una raspberry pi, ni en openelec ni en raspbian va tan bien ni por asomo.
Por contra:
- Sigue usando el sistema de bluetooth de recalbox 4.0 que está más depurado que el nuevo de la 4.1 pero por ejemplo no recuerda mandos con identificadores en caracteres no latinos como el mando xiaomi (chino) (el de la 4.1 no funciona pero tocando dos archivos sí que lo hace y además se recuerda el mando de una vez para otra).
- Más complicado de añadir extras como mc.
Pero si Recalbox le va a dar la espalda a los que tenemos raspi2, seguiremos con batocera.
Por contra:
- darkallan
Después de hacer varias pruebas con recalbox y que funcionen los mandos usb/Bluetooth me topé con un problema que no he podido solucionar: el mando Bluetooth va con delay/lag... Como tengo una micro SD de 32gb con varios sistemas instalados entre ellos retropie 4.2, he decidido usar más este último por varias razones (tengo un poco de manejo en sistemas Linux y sus comandos) entre ellas que el mando Bluetooth me lo toma sin lag y le puedo instalar sistemas experimentales como el de nintendo DS (drastic y desmume), además de muchos temas y un largo etc. Debo decir que las roms que uso en recalbox (batocera 5.8) las tengo en un disco externo y en retropie 4.2 las uso con el mismo sistema modificando el archivo "es_systems.cfg" (o sea ambos sistemas abren los juegos desde el mismo origen), además en kodi de batocera instalé un administrador de sistemas como complemento y bootbacks a los demás sistemas, eso quiere decir que desde batocera voy a kodi y en kodi tengo el acceso a bootear los demás sistemas. Por ejemplo elijo retropie y lo bootea, ya dentro de retropie aparece un icono de kodi y así puedo volver a recalbox, lo mismo con raspbian y otras distros. :victoriacpcbegin escribió:Despues de probar batocera he llegado a algunas conclusiones:
Por contra:
04chuy
darkallan escribió:http://www.matthuisman.nz/2017/02/how-t ... -lite.htmlcpcbegin escribió:El problema es que Batocera se distribuye solo como imagen y no para noobs, así que si la queremos junto a raspbian la cosa se complica.
Hola me entro la curiosidad del tema que hablan, segun entendi lo que dicen es que se pueden poner varios sistemas en una sola Raspberry yo cuento con una pi3 si se puede?? y si se llega a poder como te pasas de un sistema a otro desde adentro de la Raspberry? :lol:
- darkallan
Usa un gestor de sistemas como noobs, te recomiendo "pinn de matthuisman". Por ejemplo instalas retropie libreelec y raspbian mediante el menú, cuando esté terminada la instalación vas a libreelec e instalas el "add-on de matthuisman" para crear los accesos directos entre sistemas (bootbacks) o simplemente con un mouse una vez reinicies el sistema que tengas abierto te dará a elegir entre los que tengas instalados, tan solo le das clic al qué quieres y le das a boot.04chuy escribió:darkallan escribió:http://www.matthuisman.nz/2017/02/how-t ... -lite.htmlcpcbegin escribió:El problema es que Batocera se distribuye solo como imagen y no para noobs, así que si la queremos junto a raspbian la cosa se complica.
Hola me entro la curiosidad del tema que hablan, segun entendi lo que dicen es que se pueden poner varios sistemas en una sola Raspberry yo cuento con una pi3 si se puede?? y si se llega a poder como te pasas de un sistema a otro desde adentro de la Raspberry? [emoji38]
oye pues me da error a mi al intentar instalar el batocera
podria poner en la tarjeta de 32 gigas windows, batocera, libreelect,ubuntu y raspbian si quisiera?
como digo, me da error.
raspberry pi3 modelo b
batocera
batocera
