Todavía VLC no puede reproducir vídeos con opengl en raspbian hasta lo que yo se, puedes usar omxplayer-gui que funciona muy bien bajo raspbian.vanadio escribió:Aprovecho que está el hilo creado sobre Stretch. Lanzo una pregunta:
No consigo reproducir archivos mp4 . He instalado VLC pero nada. ¿Hay que instalar algo más? ¿U otro programa diferente?
Raspbian stretch (+ instalar Netflix, Unified Remote, Screenshoots y Screenlet)
- darkallan
vanadio
- Agradecido: 1 vez
Muchas gracias lo he podido solucionar.darkallan escribió:Todavía VLC no puede reproducir vídeos con opengl en raspbian hasta lo que yo se, puedes usar omxplayer-gui que funciona muy bien bajo raspbian.vanadio escribió:Aprovecho que está el hilo creado sobre Stretch. Lanzo una pregunta:
Para los que le pase lo mismo he utiliza esta página https://milibretamoleskine.wordpress.co ... pberry-pi/
El paso 1 ya viene instalado en raspbian, solo hay que hacer el paso 2. Los pasos 3 y 4 salen solos.
sabalero
hola, para ver netflix. 1_ sudo apt-get purge chromium-browser 2_ borrar en .config la carpeta chromium-browser 3_ usar el raspberry 176402 (kusti8) 4_ sudo apt-mark hold chromium-browser para que quede retenido y no lo actualize verificar con sudo apt-get upgrade debe figurar como retenido. para vlc el enlace raspberry 59814 da error de libreria avcodec. 1_ en sudo leafpad /etc/apt/sources.list agregar los repositorios de ubuntu 16.04 para raspberry 2) poner # en los repositorios de stretch 3_ sudo apt-get clean y autoclean 4_ sudo apt-get update 5_ da error de seguridad ignorar sudo apt-get install vlc ( deben tener instalds las librerias bellagio sudo aptitude search bellagio ) 6_ da error de seguridad ignorar. una vez instalado en vlc audio automatico video openMAX il. 7_ sacar los # y borrar los repo de ubuntu 8_ sudo apt-get clean autoclean update, apt- mark hold vlc vlc-nox sudo apt-get upgrade deben estar como retenidos chromium-browser vlc vlc-nox . sin esto se acctualiza a la version 60 de chromium y vlc de stretch sin omx. suerte
